Alarm en richtingaanwijzers
Gestart door Testa Giallo, 06-03-2006 21:28:49
Testa Giallo
Hallo allemaal,
misschien is dit vaker voorbij gekomen maar ik kan het niet vinden; is het mogelijk de richtingaanwijzer (knipperlichten) aan te sluiten op het alarm zodat het (op afstand) in en uitschakelen van het alarm op deze manier goed te zien is? (Zoals bij andere auoto's vaak het geval is) Het gaat bij mij om een 850 T5R 2.0 van 1995. Met een gewone standaard alarminstallatie.
Groeten, Testa(auto) en H-J(mede-eigenaar en bestuurder, voormalig Land Rover serie 3 109 StaWag 2,5 td).
VolvoSpecialist
Welke alarm installatie zit er in?
Zit er een orgineel alarm in, en zo ja welke van de 4 (volvo basis alarm, volvo guard 1, volvo guard 2, of euro alarm?)
Of misschien een universeel alarm ???
Testa Giallo
Welk alarm? Tsja, ik heb even gezocht hier en ook niet een duidelijke omschrijving gevonden hoe je een en ander kunt herkennen. De auto is van 95, Italiaanse import (2,0) dientengevolge een instructieboekje in dezelfde, voor mij nagenoeg onleesbare, taal en heeft een afstandbediening bestaande uit een zwart kastje met twee kleine grijze knopjes. Middenop het dashboard zit een LEDje wat knippert als het alarm aanstaat. Het alarm werkt want zittend in de auto met het alarm aan de deur opendoen heeft tot resultaat dat de claxon onde de motorkap gaat toeteren. Zo, welke is het dan? Ik denk zelf een Volvo basis alarm, of is het toch een Guard 1?
Citaat van: Testa Giallo op 08-03-2006 21:27:40
VolvoGuard I is het zeker niet, die heeft een grijs rechthoekig kastje voor de afstandsbediening.
VolvoSpecialist
Het is een Volvo basis-alarm en zover ik weet kunnen daar geen richtingaanwijzers op aangesloten worden maar zeker weten doe ik dat zo ook niet.
Dit alarmsysteem is niet standaard in nederlandse auto's gemonteerd geweest, alleen in buitenlandse.
jan-willem
Hallo Testa Giallo,
Mijn T5R komt ook uit Italie en heeft inderdaad een eenvoudig alarmsysteem.
Ik heb bij de Conrad een basis knipperrelais besteld en ingebouwd en dit werkt prima.
art. nr. 853205
groet Jan-Willem
Testa Giallo
Hoi Jan-Willem,
hoe heb je dat relais dan aangesloten?
H-J.
jan-willem
Hallo H.J.
Bepaal de kabel die naar de CV motor loopt die afwisselend plus en min
voeren lees open / dicht. aansluiten groen en blauw.
beide gele draden aansluiten op de knipperlichtkabel links en rechts.
rood aan 12 volt continu ,gezekerd.
zwart aan massa
openen 1 keer knipperen sluiten 2 keer knipperen
andersom dan blauw en groen omwisselen
groet Jan-Willem
