Benzinemeter of vlotter
Gestart door raym, 14-01-2008 18:32:41
raym
Heb een vraag bezinemeter geeft de hoeveelheid niet meer aan maar de meter reageerd wel tot nul.
Zal hem dit in de vlotter zitten die blijft hangen.
En is deze makkelijk te vervangen.
Of is dit een probleem bij een V70 2.5T AWD.
Groeten Raym.   uit Arnhem.
Ps. heb 2 uur lang de hond langs de snelweg uit kunnen laten voordat de ANWB er was
      met een beetje benzine. Altijd blijven lachen......
;D ;D
Klinkt als de vlotter idd. De meter zelf is te testen via OBD-II.
Vlotter:
Citaat van: Jeroentjuh op 14-10-2006 13:13:03
Citaat van: Emiel op 10-10-2006 18:19:09
Haal de vlotter er ns uit en beweeg hem met de hand. Kan je meteen zijn of de meter meegaat.
Zou kunnen dat ie niet helemaal 'recht' zit.
X70 heb toch een vlotter in een buis, dus maakt niet uit hoe deze is bevestigd......
Maar geef er eens een paar tikken op als de tank vol zit, misschien blijft ie steken in de buis...
raym
Ok! via de achterbak deksel weg halen en dan naar de bezine meter...
Als je in de kofferbak zit, de linker is de vlotter, de rechter de benzinepomp ;)
raym
Ok Thanks ik ga er werk van maken...ik ga de gok niet weer nemen zonder bezine te komen staan..
En dan zegt de zegt de volvo specialis in nijmegen waar de volvo vandan komt dat de achteras er-
onderuit moet om bij de tank te komen. vond dit een raar verhaal....
Dat klopt.
Om bij de pomp e.d. bij een AWD te komen moet de achteras los.
raym
Mooi verhaal van zo'n volvo....of heel veel uurtjes werk.
Of zeker een heel kostbaar plaatje. Hhhmmmmm.
Worden we ook weer heel erg blij van....
Hadden ze bij dit type ook geen opening in de kofferbak moeten maken!!!!!
Thanks ...........
Wil wel dat alles werkt.
Spawater
Een oud draadje maar een hernieuwde vraag, werkt het in een V70 2.5D uit '99 ook zo? Ik zie achterin wel twee plaatjes zitten maar 1 ervan zit zover naar voren dat niet alleen de kofferbak deksel maar ook het scharnier en het vaste stuk eruit moeten. Of zit de vlotter achter het voorste grotere plaatje? (heeft iemand een foto?)
Ik heb de auto net een paar dagen en kwam er geleidelijk achter dat de meter waarschijnlijk niet reageerde op het brandstof niveau, de verkoper had er netjes voor gezorgd dat de inhoud van de tank en daarmee de resterende kilometers op de boordcomputer overeen kwamen met de (stilstaande) brandstofmeter...grrr  :eusa_liar: :eusa_wall:
Maar goed, er moeten dus nog wat dingen gemaakt worden..was de prijs ook wel naar, maar wees dan gewoon eerlijk!!! :eusa_snooty:
