Geen stroom op stationairmotor ?
Gestart door Giovanni, 29-08-2010 14:31:20
Meest voorkomend: Bobine, nokkenassensor, krukassensor, ECU relais (grijs, naast fanrelais).
Minder dan 2,5 bar is trouwens te weinig. En ja, je injectoren worden zeker door de ECU aangestuurd.
Giovanni
Thanks ik ga morgen weer aan de bak/motor hangen.
Ik kom er wel.... :eusa_wall: :eusa_dance:
Giovanni
Ik  ;D ben  vanavond, aan het werk geweest.
Hier een lijstje wat ik moest doen om het een en ander uit te sluiten en weer proper te laten werken:
Ik heb de voorontsteking gewisseld, niet gecorrodeerd .
Ik heb de kruk as sensor gekontroleert, weerstand gemeten deze is 314,0 ohm.
IK heb ecu brandsof relais oranje met zwarte lijn erop op nieuw verbonden en een kapot stuk er tussen uit geknipt.
En toen werkte de stationair start motor weer.
Dus alle heren van de roffel orde bedankt.
Hij start en backfired wel,ik denk dat dit een kwestie van inleren is.
Maar dit voor een topic.
G-roff
Mooi zo! Weer een stapje verder.
Backfiren is zeker geen onderdeel van "inleren" :eusa_naughty: Dan staat de ontsteking verkeerd (sensor/nokkenas zelf)
Giovanni
Bedankt, inderdaad aad .
ik heb m bonken rijden en moet met de voet op het gas op en neer wippend rijden.
Als ik geen gas geef dans laat ie uit, en als ik niet met de voet op de rem mee rij dan gaat ie te snel naar voren door het continu gas geven.
Maar ik kan de roff wel naar volvo dealer rijden.
Ik ben de auto nu apk klaar aant maken.
G-roff
