ECC Deltamil bedieningspaneel vervangen door OEM Volvo ECC?
Gestart door Auk, 14-09-2010 10:42:04
Auk
Citaat van: thuur op 16-09-2010 14:17:13
Citaat van: Auk op 16-09-2010 14:13:08
Naar horen zeggen laat de Deltamil de aircopomp niet full-time mee draaien en doet het systeem van Volvo dat wel.
Nee dat is niet waar. Beide systemen laten de pomp in- en uitschakelen al naar gelang de druk/temperathuur/gevraagd motorvermogen/etc.etc.
Je hebt nog veel te lezen ;D
Haha, ja daar was ik al achter dat er nog veel te lezen was. Nouja... de 480 ken ik als mijn broekzak, nu een plaatsje vinden in mijn grijze massa waar ik alle info van de 8xx's en x70's kan opslaan  ;D
Auke
Volvo. for life
Mr Rens
Omgekeerde ombouw; van OEM naar Deltamil is dat wel mogelijk?
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Citaat van: Mr Rens op 16-09-2010 21:10:42
Zelfde verhaal:
Citaat van: thuur op 16-09-2010 11:33:45
Citaat van: Thijssie! op 16-09-2010 11:14:53
Uiteindelijk is alles mogelijk alleen zullen de stekkers moeten worden afgeknipt en zal er veel gesoldeerd moeten worden. Uiteindelijk lukte het misha ook om de heldere koplampunits in zijn V70N te bouwen terwijl de stekkers volledig anders zijn dan bij de oude units...
Dan nog gaat het je niet lukken. De motortjes en sensors zijn ook anders, dus zit je weer met een signaalverschil (min/max/aansturing). En het is maar de vraag of de Deltamil dezelfde drukschakelaars in de leidingen heeft zitten.
Als je met succes van Deltamil naar origineel wilt zul je alles moeten omzetten. Is zeker 2 dagen werk om naar een inferieur systeem te gaan :D
Mr Rens
Citaat van: thuur op 16-09-2010 21:53:03
Zelfde verhaal:
Oke dan laten we de oem fijn zitten. Dank thuur!
