Turbo / tcv
Gestart door corredor, 24-09-2010 20:06:14
corredor
ik was hem al aan het lezen, blijkt dat meerdere hier met dat probleem aan de slag zijn geweest zeg
JW
Ik heb die slangen een paar weken geleden vervangen. Om overal goed bij te komen toch de luchtfilterbak er uit, inlaatslang turbo los, verdelerkap, buis IC los etc.
-Koop er gelijk goede kleine slangklemmetjes bij, liefste bandklemmen.
-pas op met de slang van de carterventilatie (die hoeft niet echt los maar toch was het bij mijn vervangwerkje handig). Die slang was heel bros geworden en er braken zo stukken tussenuit. Ik heb het even gefixt met wat compressorslang (13 mm inwendig iirc) maar heb gelijk een nieuwe bij de dealer besteld.
-maak de boel goed schoon
-vergeet de slang van de CBV niet.
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
corredor
top informatie er weer bij, zo komen we steeds wat meer te weten zonder dat we begonnen zijn.
denk dat ik de boel maar gewoon los moet halen en zien hoe het gaat.
verburgh
Achter op je motorblok zit ook nog een vacuumslang, als je links naast de auto staat en je kijk tegen de achterkant van je motor zie je hem zitten  ;) die wordt vaak vergeten.
t_w
Heb ooit een foto topic hierover gezien, maar kan hem niet terugvinden...
Iemand?
verburgh
Citaat van: t_w op 30-09-2010 20:30:35
Iemand?
Dit even in zoeken plakken...
Vacuumslangen vervangen FOTO,S!!
t_w
#21
Citaat van: verburgh op 30-09-2010 20:36:49
Iemand?
;D dat had ik al geprobeerd, maar zonder succes...
EDIT:  wat met het dubbele aanhalingsteken geprutst in de zoekterm en het is gelukt hoor ;)
zie hier
corredor
nou mensen, ik heb net de slangetjes vervangen, maar het probleem blijft zich voor doen.
ik vrees dat het toch de tcv is. misschien als ik morgen nog tijd heb even kijken met een compressor of de valve nog wel werkt en anders zal er toch een ander op moeten.
of hebben mensen nog andere ideeën over het probleem?
groeten, Stefan
corredor
heeft iemand enig idee waar ik een TCV kan kopen voor een 850R uit 1996?
verburgh
Citaat van: corredor op 18-10-2010 20:50:09
Dealer of bij ET, PS die van ET is leuker ;D
corredor
maar als ik het goed heb is die van et de boostcontroller, maar die is voor modellen vanaf 1997 of heb ik dat nou verkeerd gelezen?
Citaat van: thuur op 24-09-2010 21:54:30
Gewoon 1 voor 1 vervangen: slangetje demonteren, nieuw stukje op maat knippen en weer monteren. Markeer de slangen van de TCV met kleuren.
Tot die tijd: geen volgas geven!
Gr :o
Heb je nu al een maand geen volgas gegeven? Gaat toch wel vervelen zeker?
Tcv misschien eens ruilen met iemand en kijken wat ie doet?
Verder kijk ook even goed of er geen slangetje dubbel zit of beknelt
dat kan ook rare dingen doen  ;D
Citaat van: corredor op 19-10-2010 07:13:58
Die verburgh bazelt maar wat  ;D ( 850 tcv is anders als x70)
gewoon een tcv voor een 850 turbo zo'n ronde  ;D
corredor
2 weken geleden heb ik alles gecheckt en slangetjes al vervangen dus dat zit goed!
ken zo geen persoon waar ik even mee kan ruilen helaas!!
het klopt trouwens wel dat die van een 850 rond zijn ;)
iemand in de buurt van ommen met een R die ff kan ruilen?
Citaat van: Ludo op 19-10-2010 12:57:30
Citaat van: arjenT5R op 19-10-2010 12:15:45
Hoezo verburgh?.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12169.0.html
Marc kom er eens in?  ;D
Bij mij werkte het echt niet....
En volgens marc moest gewoon de originele er op
want m'n 850 ging rare dingen doen met de turbodruk
