Interieur ventilator (hamsterwieltje) gaat harder tijdens afremmen.
Gestart door Arjenj, 04-10-2010 14:01:46
Arjenj
Dit viel me vandaag ineens op: Airco staat uit, ventilator speed op auto en temp op 18 graden. Het houdt verband met het vertragen van de wagen (iets met g-krachten), want bij stilstand de rem intrappen of heel zacht afremmen heeft geen effect. Alleen bij stevig afremmen gaat de ventilator duidelijk harder draaien.
Arjenj
Mijn vraag is dus.. kan iemand mij uitleggen waar dit door komt?
Hamsterwiel wordt door de massatraagheid naar voren gedrukt, zou kunnen dat het daarmee ook iets "gelift" wordt in zijn lagers en daardoor vrijer loopt. Dan zou een schoonmaak/smeerbeurtje overigens geen kwaad kunnen.
Toevallig een keer losgehad? Je kunt de fan net verkeerd monteren waardoor ie aanloopt. Ik zou hem even opnieuw monteren. Het huis moet perfect in de uitsparing vallen voordat je begint te schroeven.
