Links/Rechts uitlaat C70
Gestart door pazzje, 14-10-2010 18:38:24
Citaat van: Martijnc70t5 op 11-04-2011 19:25:15
Ik weet niet of het mogelijk is maar misschien kan je ook wel ferrita sierstukken los kopen als je voor een custom zou gaan ;)
http://94.100.124.57/1279250001-1279300000/1279286101-1279286200/1279286125_5_yG4A.jpeg
Uiteraard. Er zijn ook mooie eindstukken die links en rechts de contouren van de ronde C70 bumper volgen.
Ja die ovale hè? Zeg maar die ik heb, maar dan schuin.
@ Michel: natuurlijk kan dat; moet je custom laten maken met behoud van je voorste deel.
Hier in Heerlen rijdt een V70 diesel met 2 uitlaten...... En twee zwarte plekken  ;D
Edit: even de foto in het archief opgezocht:
MICHEL306
#32
Gaaf, ga ik eens wat prijs onderzoek doen en moet dan twee van die afwerk kapjes hebben, die zwarte plekken heb ik niet omdat de mijne gechipped is en dus EGR niet werkt.
Wat is een richtprijs voor een custome made? heb al even zitten kijken naar losse onderdelen maar weet niet precies wat ik nodig heb.
Bij de diesel zit de achterste demper precies contra met de aansluitingen dan die van een benzine versie als ik t goed heb.
Lijkt me trouwens gaaf om de demper te laten vervallen en in elk een aparte kleine demper te monteren...en twee roetwolken bij volgas  :eusa_dance:
Is er iemand die maten heeft van een dergelijke constructie?
grM
Er zijn genoeg van die uitlaatbedrijfjes maar mail Wibo eens.
Hij heeft het al vaker gedaan, en ook mijne wat aangepast.
Maten... Tja moet gewoon ter plekke opgemeten en gebakken worden.
MICHEL306
Goede tip, ik ga m eens mailen thanxs
gr M
V70 classic
Citaat van: M a r c op 30-04-2011 12:43:37
Dr liggen er nog in je schroot bak  ;D
