Wie weet waarom dit hier zit? (Sorry voor het ongeduld)
Gestart door ghertzberger, 25-10-2010 19:55:34
ghertzberger
De uitsparing aan de achterzijde is de overloop. Als er te veel olie op de kop staat loopt het daaruit weg. Geeft een leuk effect trouwens..
Carterontluchting wordt 'geregeld' door het potje onder het inlaatspruitstuk.
Dat 'gat' is veelbesproken hier, het hoort gewoon dicht te zitten met vloeibare pakking maar een enkele keer raakt dat lek.
kijk ma eens op de foto van misha, daar zit de uitsparing links naast de vuldop, loopt bij een 20v de beluchting door
Zit meende ik een rubberen brug in die je vervolgens weer afsluit met het kunststof bougie deksel toch?
Citaat van: Johann op 25-10-2010 20:41:57
Yep :D
ghertzberger
Heeft iemand daar een foto van?
Of weet iemand waar je zoiets kan kopen/krijgen?
Dank voor alle snelle antwoorden.
Gideon
Citaat van: ghertzberger op 25-10-2010 20:55:17
Gideon
Ik zou eerst de andere problemen maar oplossen voordat je je zorgen maakt over dat plasticje ;)
Het gat kun je het best dichtslaan met een vriesplug.
Gr :D
ghertzberger
Ik denk dat dit het oorzaak van het probleem is. De olie lekt namelijk op mijn BDP sensor. Plaats ik daar een nieuwe voor, dan zit ie binnen no time weer onder de olie.
Maar dank voor de antwoorden!
