Hoort dit ?
Gestart door niwesa, 29-10-2010 20:30:52
niwesa
Vandaag viel me op dat ik het gedeelte achter het stuur wat kan bewegen (links en rechts om). Het deel dus waar je contactslot en richting aanwijzet aan/in zitten.
Was me eigelijk nooit eerder op gevallen, hoort dit zo   te zitten?
Verkoopt helaas zijn mooie V70
MEN-O
Dit heb ik ook ! dit was 1 van de eerste dingen die me opviel bij aanschaf van de auto, dat die "bak" scheef naar rechts zat, en daarom de richtingaanwijzer niet goed terufg van rechtstaf terug kwam. (helaas).
Geen idee of het zo hoort, maar het is niet storend vind ik.
ulkeman
je bedoelt waar de richting aanwijzer aan zit en de ruitenwissers?
dat hoort gewoon vast te zitten
afdeling dalfsen
niwesa
dat gedeelte bedoel ik. Het is inderdaad net of jedat iets scheef zit. Het zit ook neit echt los, maar je kunt het dus een klein beetje heen en weer draaien.
StefanCJ
#4
Die bak zit vanaf de onderkant vast met twee of drie schroeven (Torx), je kunt ze het beste even losdraaien en de boven- en onderkant er overnieuw opzetten. Of hij zit gewoon niet helemaal recht, of een zo`n bevestigingspunt van de bovenkant is afgebroken. Ik heb `m bij mijn eerste 850 toen vastgelijmd met tweecomponentenlijm, zat daarna weer prima.
Volgens mij zit die plastic bak achter het stuur met 3 torx gemonteerd,1 aan de oppervlakte in het midden aan de
onderkant en 2 dieper liggend aan de voorkant van de onderkant.
Als dat goed gemonteerd zit,zit het ook redelijk goed.
