Rechter spiegel glas vevangen. 850 '92
Gestart door Douwe.nl, 28-12-2010 10:26:46
Douwe.nl
Als vervolg op mijn vraag waar ik zo'n glas kon vinden vraag k me nu af hoe ik hem vervang.
Heb gezocht met google en hier op het forum maar kon niks vinden.
Ik heb dus een nieuw spiegel glas voor mijn rechter spiegel liggen, gaat hier om een elektrisch verstelbaar verwarmd exemplaar.
Hoe vervang ik dat ding ?
Alvast bedankt.
mevita
wat heb je alleen het losse glas of het glas vastgeplakt aan een kunstof ondergrond met pinnen om de kabeltjes te steken? voor het laatste geldt heb je in je buitenspiegel nog die zwarte ondergrond zitten waar je spiegel vanaf gevallen is ,deze kun je voorzichtig met plamuurmes eruit klikken en als je die laatste heb ook weer voorzichtig terug erin klikken bij alleen het glas wordt het ook plakwerk
gr mevita
Glas (met armatuur) vervangen is gewoon een klik systeem: de oude er voorzichtig uit wippen en de nieuwe er weer inklikken.
Zeker als je de nieuwe al in je handen hebt kun je eenvoudig zien hoe die vastzit aan de spiegel.
Ronald21
#4
Je raam openzetten zodat je wat meer ruimte hebt.
Je spiegel aan raamzijde maximaal uit het spiegelhuis laten komen
Zodat je eronder kunt wippen met een stukje hout of zeer smalle vingers.
En nu voorzichtig trekken.
Succes.
Douwe.nl
Ik heb het armatuur met stekkertjes er op enz.
Ik ga ff klooien.
Bedankt.
Douwe.nl
Dat was net zo makkelijk als hier boven beschreven.
Bedankt.
