Loopt niet op LPG
Gestart door Sejus, 29-02-2012 22:18:58
Sejus
Beste forummers,
sinds anderhalve maand eigenaar van een mooie 2.5i uit '95!
Heel blij mee, alleen op LPG wil 'ie niet lopen!
En met de huidige benzineprijzen begint dat toch aan me te knagen.
Als ik met draaiende motor op het lpg-knopje druk, stottert 'ie heel even en slaat 'ie meteen af.
Meerdere lampjes lichten op.
De vorige eigenaar zei dat het de verdamper was, die stuk was.
Hiervoor heb ik een vervangend exemplaar liggen.
Maar ik durf hier niet met zekerheid meteen actie op te ondernemen.
Omdat ik niet weet hoe ik de tankinhoud voor LPG moet checken zou het ook zomaar een lege tank kunnen zijn?
Tot slot, laatste vraag. Een verdamper vervangen, is dit als technisch leek zonder werkplaats een beetje te doen?
rpakuypers
#1
Citaat van: Sejus op 29-02-2012 22:18:58
Beste forummers,
Zou ik zelf niet aan beginnen met lpg ............. zeker niet als leek  :eusa_naughty: Even bij een gasboer langsrijden en laten consulteren. Bovendien weet je niet of dat wel de oorzaak is en zou je niet de eerste zijn die kosten voor niets gaat maken.
Roger
mitsupiet
Dit is makkelijk te controleren.
Gewoon naar de pomp en 10 liter tanken (als het er al in gaat).
Loopt hij dan nog niet dan zit er in ieder geval gas in de tank.
En inderdaad lijkt het me verstandiger om eerst naar een goed LPG inbouw  station te gaan en daar eens te vragen wat het probleem kan zijn.
Om zo maar iets te gaan vervangen lijkt me geen goed idee. :eusa_naughty:
Te hard geschrobt.......
Piere
Hee Sejus
Simpelweg kijken op het metertje op de tank. Je zult op je tank een aluminium ding zien zitten waarvan je de bovenkant kunt afhalen. Daaronder zit dat metertje.
Als je trouwens de leidingen aan je verdamper losdraait is het niet zo dat al het gas zomaar ontsnapt. Er zitten vierentwintigduuzend beveiligingskleppen op zo'n LPG-systeem en een daarvan zorgt ervoor dat de tank niet leegloopt als je de leidingen naar de knoppen rijdt ;)
Een verdamper vervangen is niet zo moeilijk, maar als technische leek misschien niet evident om het alleen te doen.
Persoonlijk zou ik er niet aan beginnen als je een leek bent (zoals je zelf zegt) LPG is geen speelgoed om 'zo maar fftjes te doen'.  Laat het ding vervangen door iemand met verstand van zaken, die zijn er genoeg te vinden hier op het forum. Help desnoods mee en leer zo iets van je eigen auto.
Hoe is dit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26328.0.html
afgelopen ?! Met een paar dichte afsluiters loopt ie inderdaad niet op LPG....
joebar
Verdamper vervangen is op zich niet zo moeilijk, zit je gasafsluiter vast op je verdamper, of heb je nog een stukje leiding tussen de afsluiter en verdamper...
Is het een nederlandse installatie?
Controleer even of alles werkt...
Bij overschakelen, hoor je de tank "klikken"
laat iemand ook luisteren naar de gasafsluiter?
buitenlandse installatie's hebben vaak nog een extra afsluiter in de gasslang zitten...
gaat je stappen motor open? enz enz...
G3 G2??
welk merk
dus geheel afhankelijk van de installatie
Ik zou hett niet doen zonder gedegen kennis. Je weet niet zeker of het de verdamper wel is.
Daarnaast is de kans groot dat je de verdamper af moet stellen. Gaat ook niet lekker zonder de juiste spullen.
Ik zou gewoon even naar een specialist gaan.
Citaat van: Piere op 29-02-2012 23:59:28
Hee Sejus
Hoeveel zit er dan in deze tank?.
;D :eusa_doh:
mitsupiet
Citaat van: Ludo op 01-03-2012 18:32:31
Hee Sejus
http://www.swededemon.com/images/ext/R2/gas2.jpg
;D :eusa_doh:
28.6 Liter  :eusa_liar: ;D
Sejus
Net wat LPG getankt, maar hij slaat nog steeds af!
Er gaan bij het afslaan een 10tal lampjes branden.
Binnenkort maar eens langs de specialist hier in de buurt!
mitsupiet
Citaat van: Sejus op 01-03-2012 19:03:02
Mooi dan hebben we inderdaad uitgesloten dat het gas op was.
Staat ook zo lullig als je naar de specialist gaat en er zit gewoon geen gas in.
In ieder geval verstandig dat je de specialist er naar laat kijken.
Ik zou zeggen hou ons op de hoogte. ;D
Piere
Hee Sejus
;D :eusa_doh:
Tsja als je dat ziet dan moet het zijn dat je een niveau-indicatie hebt bij de schakelknop lijkt me zo ;)
Citaat van: Piere op 01-03-2012 22:05:40
Hee Sejus
;D :eusa_doh:
Nee ook niet, hier is het af te lezen in de originele benzineaanduiding.
Moraal: er bestaan verschillende soorten...
Maar goed, is verder ook niet relevant, net zoals dit topic zelf.  :eusa_doh:
