Ook last van een druppel olie onder de auto?
Gestart door Oele, 19-04-2004 18:37:52
Oele
Hihi, ik niet meer!!!!!
Was op de sleuteldag afgelopen zaterdag en kreeg een tip van Zippo, grote kans dat bij de turbo de olie retour buis de lekkage ontstaat waar hij het blok weer ingaat.
Eerst ff het kunstje afgekeken van Zippo, dus hier de tip voor jullie...
1. Auto omhoog, brug is handigst, bokkepootjes kan maar niet fijn..
2. met dopje 10 boutje losmaken waar buis mee vast zit aan ander buisje
3. met inbus 5 op verlengstukje 2 bouten losdraaien waar buis mee vast zit op onderkant van turbo
4. voorzichtig de buis wat draaien en een beetje kracht gebruiken om de buis uit het blok te trekken, omhoog bedoel ik dan
5. alles goed schoonmaken, bij mij hadden met veel rotzooi de boel dicht proberen te kitten, kennelijk hadden ze geen zin in deze 10 minuten werk....
6. nieuwe pakking op turbo plakken met een beetje vloeibare pakking (thanks again Zippo)
7. Nieuwe kering om schoongemaakte buis vriemelen
8. ter zekerheid een klein randje vloeibare pakking over kering heen smeren (een beetje zei ik....)
9 Buisje terugsteken, boutje vast
10 Auto binnen parkeren zonder olie lekkage.....
Hihih, 10 punten voor 10 minuten werk.....
Thanks Zippo, vanavond onder de auto gekeken, droog als de woestijn...
Succes allemaal!
