Volvo op een budget.....
Gestart door budget850, 03-01-2011 22:22:36
budget850
Hier trouwens een foto van het afgebroken verloopje:
Dat linkergedeelte hoort aan het rechtergedeelte....
Citaat van: budget850 op 23-01-2011 15:03:35
@Thuur: die lijnolie had ik nog liggen van een eerdere 850 die niet bepaald op budget reed.
Krijg je met zo'n 12V echt voldoende lucht in een compleet lege band?
Ik heb nog een compressor zitten in zo'n el cheapo jump starter, maar dat ding heb ik nooit serieus genomen. Toch maar eens kijken of het daarmee werkt!
Yep, er staat 15 bar op maar dat is nathuurlijk larie. Het duurt dan wel een aantal minuten. Als je rookt is dat handig 8)
grijzev70tdi
@Jasper:
Ik zat meer aan 2e hands (A-merk) banden met nog wat profiel te denken dan aan nieuwe van C-merk.
Dat kan natuurlijk ook, als je er toch weinig mee rijd... Staan vaak op autosloops wel goede banden (A-merk).
Groet Jasper
budget850
Ik ga er niet voor roken, maar enig geduld heb ik wel!
budget850
Ga hier in de buurt een keer op een zaterdag wat sloperijen af.
Welke banden passen trouwens goed? Ik meen dat ik op mijn vorige 850 ooit 205/55/15 had op cetus velgen.
Ik vind de 195/65/15 aan de hoge kant.
fredtref
Citaat van: budget850 op 23-01-2011 15:53:37
Ik heb nog 2 stuks 195/60/15 liggen
1 Uni Royal      4 mm profiel
1 Pirelli P6000 5 mm profiel
Ik woon in Huizen mocht je ze willen mag je ze gratis ophalen, dan blijf je toch redelijk binnen je budget ;D
budget850
Huizen is niet te ver... daar kom ik graag een keer voor langs!
Stuur je een pb.
2 verschillende profielen op 1 as mag niet  :eusa_naughty:
The Demon.
Thijssie!
Citaat van: The Demon op 23-01-2011 17:25:04
The Demon.
Of dit zo is betwijfel ik. Bij mijn laatste APK deden ze er in ieder geval totaal niet moeilijk over... ;)
grijzev70tdi
#189
Citaat van: Thijssie! op 23-01-2011 17:31:21
The Demon.
Het mag niet, net als een band die er verkeerd opligt (draairichting of inside/outside).
Nu is je diff ook constand aan het werk (andere hoogtes waardoor de auto als je ware scheef staat)  en dat vinden ze niet erg fijn.
Ik had verkeerd gelezen, ik meende dat er 2 verschillende maten op lagen :eusa_wall: Want dat mag idd niet.
Mijn exuses :-[
Groet Jasper
The Demon.
twee verschillende profielen op 1 as mag idd niet en is ook niet aan t raden ivm verschillende eigenschappen van een band met remwerking e.d.
mevita
Citaat van: Jack v op 23-01-2011 17:43:48
The Demon.
Volgens mij is het wel toegestaan hoor, zolang de bandenmaat maar hetzelfde is op 1 as, karkas niet zichtbaar is en de banden in de juiste rijrichting zijn gemonteerd.
zie link http://www.apk.nl/faq/antwoord_5/
gr mevita
Thijssie!
Zoals aangegeven ben ik ermee door de APK gekomen. Heb een klapband gehad op de achteras... Ik had op de achteras aan beide kanten Pirelli's liggen met rond de 6mm. Ik heb er toe voor gekozen 1 band te vervangen in plaats van 2. Zoals gezegd, geen ENKEL probleem mee gehad....
Citaat van: Thijssie! op 23-01-2011 20:16:51
Dat jouw APK station het goedkeurd is hun risico ik weet uit ervaring dat bij een steekproef hij radicaal afgekeurd word.
The Demon.
Citaat van: The Demon op 23-01-2011 22:32:08
Je mag geen radiaalband en een diagonaalband op 1 as monteren. Verder is het toegestaan:
http://www.amt.nl/Nieuws/Verschillende-banden-op-1-as-199910-1.htm
