Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
grijzev70tdi
Vandaag met de 850 van Arjen bezig geweest. Alles is gedaan behalve de motorsteun, deze kon ik niet meer krijgen op zaterdag. Alles nu los liggen. Maandag komt de nieuwe erin en word hij afgemeld.
Arjen, je carterventilatie (geloof dat het was) mag ook wel eens vervangen worden, deze zit helemaal dicht, zit allemaal witte prut in. Onderaan de luchtfilterslang zit een soort aftakking met allemaal slangetjes en zit een grof filter in. Zit bijna helemaal dicht.
Groet Jasper
antraciet
Moet dan het spruitstuk eraf of kan ik er zo bij
grijzev70tdi
Klopt, maar zag het dus denk ik zeg het even. Wist niet of je het zelf al wist.
antraciet
Nee ik wist van niks maar ff gezocht op t forum ;) Dus spruitstuk moet eraf? En dan vervangen of spoelen?
grijzev70tdi
Handig zo'n forum :P
Spruitstuk moet er inderdaad af. Vervangen is denk ik het beste, weet niet wat de experts er hier van zeggen. Misschien dat de motor ook nog gespeold moet worden met een soort reiniger in de olie, even warm laten draaien (zonder te rijden) en dan olie verversen en filter vervangen. Maar ik denk dat ze dat het beste hier kunne vertellen.
Groet Jasper
Vervangen. Motor spoelen is niet nodig.
ulkeman
idd vervangen .
kanaaltjes blok in willen ook dicht zitten deze voorzichtig door steken en prut leeg halen.
en als je toch het spruitstuk los heb kun je direct je stappen motor reinigen.
wel nieuwe pakking tussen spruitstuk en blok he :angel:
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
Citaat van: ulkeman op 26-02-2011 18:36:57
Ik hoor ervaring?? ;D
ulkeman
afdeling dalfsen
antraciet
Vanavond met de peugeot 405 van mn zwager bezig geweest. Wat een k*tconstructie
Koplampen moeten eruit binnenschermen eraf en dan met een of andere rare maat torx die helemaal ral gedraaid zijn. Maar goed haakse slijper doet zn werk goed. Alleen flappert er nu wat aan de onderkant :evil:
Vervangen carterventilatie is ca 3 uur werk als alles netjes los wil en mee wil werken. Inlaat spruitstuk moet er inderdaad af en dan pakking gelijk vervangen
antraciet
Heb net via mp een andere gekocht voor een kleine bijdrage (22 euro)  ;D Dus binnenkort moet ie er maar aan geloven. Jasper meldde trouwens nog dat hij het oliepeil van de stuurbekrachtiging wilde meten . Maar er zat geen peilstokje meer aan  ???. Dit nav mijn melding dat ik hem af en toe 'vierkant '' vond sturen, oftwel ene keer meer weerstand dan de andere keer
ulkeman
hmm vloeistof er af laten lopen en kijken of je het afgebroken deel kunt vinden?
afdeling dalfsen
Citaat van: antraciet op 27-02-2011 23:09:31
Een andere wat?
antraciet
