Wel of geen motorereiniger ?
Gestart door musty, 09-01-2011 11:07:16
animalT5R
Is waarschijnlijk net zoals Peet al aangeeft...zijn al meerdere topics van,misschien een idee om eens te gaan lezen?
Ik zou eerst maar eens kijken waar de sludge zit en de sticky's lezen.
BV het grote stage 0 topic van Thuur
Tienkleppers hebben wat eerder last van sludgevorming dan de 20V's by the way.
musty
heb net olievervangen en het filter.
carter eronder weggehad en ja er zat een vieze dikke laag mayo op ,die er niet uit was gegaan zonder dat ik hem had weggehaald dus ben wel blij dat ik het gedaan heb
LPGLE
Citaat van: musty op 09-01-2011 15:35:11
Heb je foto's van welke smurrie dat is .
Als dat sludge is , ben jij de eerst die ik zie die het in z'n carter heeft zitten .
Dan zit er wel heel veel sludge in je blok als het daar ook al zit .
Ben benieuwd hoe de carter ontluchting er dan uitziet .....
tackle
leeg laten lopen, nieuw filtertje en goedkope olie erin. Dan weer verversen lijkt me minder arbeidsintensief.
Of gewoon een forum transportje van 300 km doen, is die zooi ook verdwenen.
musty
heb nu voor de 2e keer olie ververst  en oliefilter en geen sludge meer te zien.
echter nu keek ik ff bij mijn vrouw er s40 uit 1998 1.8 110000 gelopen en rara wat voor cadeautje zit er in de olie jawel sludge joepieeeee.ik ben de sludge koning lol
Citaat van: musty op 21-01-2011 10:43:52
In de olie of aan de peilstok ?
musty
peilstok , dus denk dat het alleen in de buis van de olie peilstok zit en ze rijd er maar hele kleine ritjes mee.peilstok in alle 2 de wagens ook ff vernieuwd.denk dat ik de auto meeneem naar mijn werk vandaag(s40)toch weer ff 200km erbij!
