Meters vallen naar beneden
Gestart door robin-850-92, 07-06-2011 22:46:32
robin-850-92
Hallo,
sinds ik mijn 850 heb vallen de temperatuur meter en tank meter naar beneden zodra de auto stil staat, zodra ik weer ga rijden komen ze weer omhoog.
Het is verder niet hinderlijk maar ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn.
Iemand een idee?
Robin
nsdnayz
He. dit heb ik ook nu! Alleen niemand heeft nog niet op mijn sticky gereageerd. Wat ik je kan adviseren om dingen uit te sluiten:
- Check accu en generator spanning.
- Heb je een startonderbreker?
- Doet je alarm/volvoguard het?
Bij mij is er wat aan mijn alarm gerommeld, toen ik het anders had aangesloten toen ging mijn benzinemeter + temp heel kort aan als je aan het starten was. Dus check even de bedrading onder je schopboard (onder je stuur.) Bij mij is het probleem btw nog niet weg, maar ik denk dat het hier zit.
BBS
Even zoeken op vallende meters levert dit resultaat op... 8)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23357.0.html
Heb je hier wat aan ???
Volvoloos....
robin-850-92
@nsdnays  de accu en dynamo werken prima! de auto heeft geen startonderbreker en geen alarm.
Heel af en toe blijfen ze staan als ik stil sta, maar dat gebeurt zelden.
@BBS dus het zou kunnen zijn dat het aan de DIM zelf ligt, alhoewel de klachten niet echt overheen komen,
Maargoed ik ga verder zoeken!
