Motor slaat niet aan na vervangen
Gestart door luxus, 23-01-2011 23:25:10
Al nieuwe bougies er in gehad?
PS,
Deze auto is een handbak toch?
Had de nieuwe motor zijn eigen vliegwiel of heb je die overgezet?
brandstofdrukregelaar niet stuk/lek?
arnodoomen
#32
Kun je de auto niet proberen rechtstreeks op lpg .
Ontsteking tijdstip gekontroleerd .
luxus
Citaat van: Johann op 24-01-2011 20:58:39
PS,
Bougies heb ik er ingestopt toen ik deze auto gekocht heb, deze zijn dus van juni (zijn ook overgezet naar dit blok)
Vliegwiel heb ik ook overgezet.
Citaat van: Jack v op 24-01-2011 21:27:29
Waar zit deze en hoe kan ik deze testen?
Citaat van: arnodoomen op 24-01-2011 22:31:08
Heb ik geprobeerd maar hij lijkt niet helemaal goed over te schakelen naar lpg tijdens het starten
arnodoomen
#34
kun je hem niet overschakelen voor het starten,ik heb een vierkante knop met een rood en groen lampje als ik voor dat ik het contact aan zet er 1 keer op druk start de auto rechtstreeks op lpg.
luxus
Citaat van: arnodoomen op 24-01-2011 22:37:33
Bij mij werkt dit niet op deze manier. Als ik hem op lpg zet gaat deze gewoon terug naar benzine zoals het hoort.
Om op lpg te starten moet ik hem eigenlijk tijdens het starten op lpg zetten maar dat gaat nu ook niet helemaal zoals het hoort.
joebar
bij mijn vorige motorwissel had ik dit probleem ook  :eusa_wall: :eusa_wall:
bij het gasklephuis zitten 2 gelijke stekkers, die had ik verwisseld met elkaar, omgeplugd, starten lopen
luxus
Citaat van: joebar op 25-01-2011 11:36:49
Geeft hij daarop geen storingscodes? en waar zit de andere stekker op?
staionairregelaar en gasklep denk ik dat hij bedoeld
joebar
precies... sorry dat ik niet DUIDELIJK genoeg was
luxus
Vanavond maar eens even kijken of dit misschien de oorzaak is.
luxus
stekkers omgewisseld maar dit maakt geen verschil.
Zou het kunnen zijn dat de vorige eigenaar iets aan het blok heeft gerommeld waardoor deze niet meer bij de markeringen op de poulies op tijd staat?
Begin een beetje hopeloos te worden
Richard V70
misschien raar idee, maar al een keer de compressie gemeten van het nieuwe blok?
Ik begrijp uit het hele verhaal nou:
- Je start op benzine en schakelt hem gelijk door naar gas - dan blijft hij lopen
-starten op benzine dan gaat de motor 5 seconden pruttelen en slaat af
Dan zou ik eerst  het benzine verhaal helemaal bij langs lopen;
1komt er benzine voor?
2genoeg benzine druk?
3injectors goed?
dan de rest maar eens bekjjkken. Voor een kapotte nokkenassensor hoeft hij trouwens geen foutmelding te geven.
luxus
Citaat van: Jack v op 25-01-2011 20:36:26
3injectors goed?
Het is iets anders, op gas starte hij namelijk alleen de eerste keer en daarna ook niet meer.
Verder heb ik getest of er benzine uit de injectoren komt, dit is het geval.
Benzinedruk kan ik niet testen voor zaterdag omdat er dan iemand bij is en hij geen druk blijft houden als de auto alleen op contact staat.
Injectoren zitten er 3 in die pas een half jaar oud zijn dus deze zijn denk ik nog goed. ook de andere komt branstof uit.
Ik kreeg vandaag van een kennis te horen dat het misschien ook een verstopte katalisator kon zijn, wat is jullie mening daar over?
