Zoektocht naar banden en velgen
Gestart door Justin-850, 03-02-2011 19:17:09
Citaat van: Justin-850 op 04-02-2011 09:49:41
Hmm, waarschijnlijk staan ze dan netjes zoals het hoort :P
Dat ligt eraan hoeveel J de velg is. Als 6,5 , 7 of 7,5 is moet het lukken.
Justin-850
Citaat van: Justin-850 op 04-02-2011 09:55:35
7,5 ;)
Op de C70 liggen Comets met 7,5J. Die passen ook op een x70, dus als je met spacers de ET waarde terug kunt brengen naar ET43 moet het passen zonder dat het aanloopt.
Justin-850
Ok! De ET waarde van de velgen is 49. Welke spacers moet ik daarvoor gebruiken?
GJV70
Roffel Sound Addict
Persoonlijk zou ik voor 6-8 mm gaan
Ik heb maar even voor je gezocht...... er staat genoeg info over ET-waarde enz.
Justin-850
Ok! Wordt dan alsnog weer een kleine 100,- er bovenop gezien het feit dat er ook langere wielbouten gemonteerd moeten worden. En dan nog een set slotbouten....... Hmm, ik ga dr eens heeeel goed over nadenken...
Bedankt voor de info in ieder geval!
Eigenlijk 6mm, maar 5mm is een standaardmaat. Dat moet ook wel lukken denk ik zo.
Justin-850
Het bedrijf wat hier in de buurt zit ( Promaxxx ?? niet bekend mee ) heeft spacers van 6 mm..... Dus dan zullen die het worden als het doorgaat.
gr. Justin
