[V70] Uit het leven gegrepen, van V70 2,3T-T5 LPI naar V70 (N) D5!
Gestart door BBS, 04-02-2011 10:38:37
BBS
Zo over tot de orde van de dag.... Alfa staat niet meer op mijn naam....
Maar het is wel serieus, als ik moet kiezen tussen een V70 of een 159 Distinctive uitvoering met 2.4 motor en zwart/bruin leder interieur wordt het wel moeilijk....
Die Alfa is ook  :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool:
Volvoloos....
Jij doet die Altijd Weer Donderen niet weg....... :eusa_naughty:
Je bent er teveel aan gehecht.
The Demon.
BBS
Citaat van: The Demon op 16-09-2013 21:43:14
The Demon.
Klopt helemaal.....
Maar ooit zal ie toch plaats moeten maken.... ::)
Volvoloos....
Ja, als jij een tuintje op je buik hebt  ;D
The Demon.
BBS
Volvoloos....
BBS
Zoals de topic titel aangeeft doet het ergste vermoeden, maar dat is niet het geval.
Vandaag samen met mijn collega Volvo rijder de bevriezings graad gemeten van het koelvloeistof.
Die van mijn collega stond mooi op -25/-27 graden maar die van mij stond op -13/-14 graden en was mooi grijs van kleur  :eusa_sick:
Nu zijn de winters in NL niet heul erg koud maar dat het koelvloeistof op -13 staat lijkt mij iet wat aan de "lage" kant.
Tijd om die reut te verversen voor een nieuw vrachie groene vloeistof.
Alleen rijst mij nu de vraag op, Hoe ???
Weten jullie hoe ik dat zou moeten vervangen/verversen?
Onder mijn wagen hangt wel zo'n kunststof bak onder de radiateur.
Volvoloos....
grijzev70tdi
Onderste radiateur slang lostrekken, koelvloeistof opvangen. Slang er weer op, nieuwe koelvloeistof erin, stukkie rijden, opnieuw pijlen, dop er weer op en klaar is BJ
Je kan het ook op een normale manier doen, zonder slangen los te trekken en met pijlen te gaan schieten.
Op de onderkant van de radiator zit een aftapplug waarmee je het koelwater aflaat.
Opnieuw vullen, ontluchten en klaar.
Citaat van: Ludo op 18-09-2013 19:38:42
Als je origineel spul gewoon bent is dat de normale gang van zaken ja. ;D
grijzev70tdi
Is ook een mogelijkheid, moet alleen de aftapplug niet afbreken  ::)
Citaat van: grijzev70tdi op 18-09-2013 19:43:31
yep ik haal ook liever de slang los.
Citaat van: Jack v op 18-09-2013 19:45:29
mee eens
The Demon.
Ik denk dat die ouwe vastgeroeste slangklemmen vaker breken dan de plug...
BBS
Die hangt bij mij thuis aan de muur  ;D ;D
Je bedoelt zeker de radiateur :eusa_angel:
ff serieus: die aftap plug zit onder elke radiateur?
Volvoloos....
BBS
Hoeveel koelvloeistof gaat er eigenlijk in een blok?
Volvoloos....
