koplampwisserbladen verschillend?
Gestart door reMARKable, 05-02-2011 16:04:17
L.E.E
Citaat van: T5turbo op 09-02-2011 19:36:12
Volgens mij:
OEM 274432  1992-1993      19cm
OEM 274435  1994-             22cm
8)
Deze heb ik besteld... Weet alleen niet zeker of die ook geleverd zijn :)
Als ik er aan denk zal ik de verpakking eens tussen het oud papier uit halen.
Blijkbaar zaten er dus bladen van een alter I op.. vandaar het verschil..
tackle
ik verwissel de rubbers alleen. Ik koop meestal een handvol van die goedkope aldiwissers. Doormiddenknippen, één grote wisser is twee kleine wissers. Dan frummel je de oude een beetje open en haalt het stalen borgijzertje eruit. Rubbertje verwisselen borgijzer erin en monteren maar.
Kost geen drol en voor 5 euro kun je 4 x wisselen.
allezjean
Citaat van: L.E.E op 07-02-2011 09:11:28
Had toevallig gisteren hetzelfde bij mijn 850:
Bij ES een setje koplampwisserbladen besteld, origineel volvo, zijn deze zo'n 4 cm langer dan de oude.
Ook het montagepunt zit uit het midden.
Blijkbaar heeft Volvo ze ooit langer gemaakt.
Zie ze nu helemaal goed boven de motorkap uitsteken tijdens het rijden :D
Overigens staat op de verpakking een montage aanwijzing, kan niet missen.
Op mijn CY zitten ook de alter 1 wissers, je zou haast denken dat ze destijds hiermee de fabriek zijn uitgekomen. Wellicht wilde ze bij Volvo eerst de oude voorraad wissers opmaken... Beide wisser varianten passen dus op een alter 2. Ik wil ze gaan vervangen, maar weet nog niet met welk type. Wil de auto graag zo origineel mogelijk houden!
