slaat af
Gestart door Eric Lewis, 10-11-2010 16:49:23
verburgh
Hij loop nu in een noodprogramma, ik zou hem toch laten uitlezen voordat je geld uit gaat geven :)
Citaat van: verburgh op 21-02-2011 19:25:14
Citaat van: Bas850 op 21-02-2011 19:22:37
Kan dit ook met een vacuumlek?
Zou kunnen, je hebt ook kans dat je bougiekabels backfire's maken(dus dan vonken ze over).
Weet je wel wat een backfire is?
Gr :eusa_think:
verburgh
#32
Ik had het met mijn oude kabels, die sloegen over en heeft me een nieuwe lmm gekost ;)
Nu heb ik ook nog wel eens backfire als ik van het gas gaat ;D
Bas850
Bougiekabels zitten er denk ik max 25 dkm in, zijn van Magnecor.
Maar de motor slaat gewoon af als de LMM wordt aangekoppeld, verwacht dus toch dat het daar aan ligt.
Bas850
#34
Even een vraagje nij mij zit er een Bosch LMM met nr 0 280 217 002 in maar ik zie voornamelijk de 0 280 217 107. Weten jullie het verschil?
Iemand die de 0280217002 heeft liggen om even te testen of het de LMM echt is, liefst in de buurt van Lelystad.
bas
