858 10v Afslaan motor tijdens rijden
Gestart door Noorman 850, 09-03-2011 19:32:44
Noorman 850
Beste forum leden
Tijdens het rijden reageert de motor niet meer op het gaspedaal, ik schakel terug en dan is er niets meer aan de hand.
Als ik niet genoeg snelheid en of ruimte heb om terug te schakelen en de motor slaat af dan duurt het 1 of twee minuten voor dat ik weer kan starten.
Daarna doet hij het weer prima.
Ik heb heel de winter bijna geen last gehad maar nu het hier in Noorwegen warmer dus vochtiger wordt, lijkt het probleem zich weer vaker voor te doen.
Ik heb een paar maanden geleden het zelfde porbleem op dit forum gezet en toen heb ik de nokken as sensor vervangen.
Daarna weing problemen gehad zelfs niet met -30 temp.
wie het weet mag het zeggen
antraciet
Noorman 850
Deze 103 heb ik reeds gedemonteerd en overbrugd, dit gaf geen verbetering.
francois
stappenmotor doet zijn werk wel goed? geen last van wisselende toerentallen stationair?
Noorman 850
Ik heb geen last van wisselende toerentallen.
Op mijn dashboard brant geen lampje, dan zou je toch ook geen fout codes moeten hebben????? of wel
Ik heb ongeveer 4 weken geleden foutcodes uitgelezen en de codes gewist.
dit had te maken met een abs foutcode door de forst.
Ik heb vandaag 100 km gereden zonder problemen. :eusa_dance:
Noorman 850
Ik heb net de storingscodes uit gelezen en helemaal niets
A2 111 branstofsysteem
A3 111 remsysteem
A7 111 ??????
B2  0    ?????? reageert niet
B5 111 ??????
B6  0    ?????? reageert niet
Zou het misschien de odp sensor kunnen zijn en waar zit die?
Ik denk dit omdat de auto heel af en toe bij het starten een harde onregelmatige slag geeft voor hij aanspringt.
Als  je de mogelijkheid hebt om een nokkenassensor uit te wisselen zou ik deze nog ee keer proberen. Heeft er toch verdacht veel van dat deze weer stuk is. De sensor hoeft ook geen foutmelding te geven terwijl hij wel stuk is.
Citaat van: Noorman 850 op 11-03-2011 16:07:27
Een naar kloppend geluid? Duidt idd op de nokkenassensor.
