grote bank in bagageruimte..Gaat dat passen?
Gestart door trap, 28-04-2004 20:13:27
thecrew
trap
aanhanger? zo'n ding dat je aan een trekhaak doet?? Moet ik eerst die trekhaak laten monteren, niet dus! Denk da'k een van de weinig 850's heb zonder ;)
Imperiaal...hum,,geeft me het gevoel dat mn vrouw een hoofddoekje om moet ;)
Komt bij dat ik zo'n ding niet heb en de bank toch zeker een kleine 190 kilometer moet overbruggen...dus ook al geen echte oplossing.
Hoe haal ik die achterbank er ff snel uit? is dat een kwestie van klikken of moet daar gereedschap aan te pas komen?
Het verstand komt samen met de Volvo! Met de jaren!
850fan
#17
Achterbank kan je er niet uithalen, wel de zittingen. Deze zitten met 4 rode plastic 'klemmen' vast. Effe omklappen houdertjes los en weg zittingen. Die til je er zo uit, de rugleuning zal wel met gereedschap moeten lijkt me zo!  :D
Maar 2 meter lengte gaat echt niet passen met klep dicht... Ik kan het weten uit ervaring, hoe ver je je stoel ook naar voren zet...!
Citaat van: 850fan op 30-04-2004 00:35:51
Rugleuning moet je er niet uithalen natuurlijk! Zittingen is idd heel eenvoudig. Let wel op de stekkerverbindingen onder de zittingen.
trap
Stekkerverbindingen??? je bedoelt van allerlei electrische dingen waar ik TOTAAL geen verstand van heb?? hellupie hellupie! :)
855-Champagne
trap
Onder de ACHTERbank????
in ieder geval, ik zal foto's maken. Zodra ie erin zit..hopelijk!
trap
Het heeft GEPAST!
Niet te geloven.
Had, uit voorzorg de achterzittingen verwijdert (en jawel, stekkertjes van verwarming netjes even losgehaald) en passagiersstoel omgeklapt maar dit was beiden achteraf niet eens nodig.
Klep ging MAKKELIJK dicht nog én ik had nog een passagier mee kunnen nemen ook.
MAAR!!!!
De hoogte gaf wel problemen. Heb pootjes moeten verwijderen. Niet zozeer binnenin gaf het trubs, maar wel bij de achterklep. Hij kwam er gewoonweg niet door :(
Bank was niet flexibel en 200cm is en bleef 200 cm!!!
trap
s©ub@
best mooi dat rood leer in een grijze estate :) hadden ze bij de 7/900 ook ;)
trap
rood/bruin :)
maar da's afhankelijk van het licht ...lol
denkweb
trap
