De rooie kont met spoiler
Gestart door antraciet, 11-04-2011 23:24:32
grijzev70tdi
Kan ja, gaat de binnenverlichting uit als je de deur dicht doet? na een paar minuten gaat ie uit volgens mij
antraciet
Als de accu leeg is?
The demon.
grijzev70tdi
dashboard kastje sluit goed, heb ik nog getest maandag. Die gaat ook uit.
De draadjes van de stoelverwarming zitten doorgelust achter t dash, schakelaar was immers stuk/weg ..  :eusa_shhh:
ulkeman
Citaat van: pwassink op 14-04-2011 19:31:01
zou alleen aan mogen zijn als de auto op contact staat dan.
afdeling dalfsen
antraciet
komt wel rond sloeg net aan maar meteen weer af je ruikt wel benzine en het reservelampje gaat ook uit Misschien nog langer laden?
Citaat van: ulkeman op 14-04-2011 20:23:17
Blijft over t systematisch zoeken middels methode linssen waarbij in acht genomen de wetten van ohm, en kirchoff, en murphy..
Let vooral op dat je de derde wet van kirchoff niet tegen het lijf loopt ..  :angel:
antraciet
grijzev70tdi
ulkeman
Citaat van: pwassink op 14-04-2011 20:29:26
of te wel meten is weten ;)
Citaat van: grijzev70tdi op 14-04-2011 20:35:59
Citaat van: antraciet op 14-04-2011 20:34:44
uuuuhh ???
Hogere wiskunde ;D Ja ik krijg het ook
jij werkte toch bij een garage?
dan kun je toch ook storingszoeken ;)
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
Yep kan, v-vier meting, spanningsverlies ;)
EdenAli
kofferbak lampje blijft aan ik noem maar wat
antraciet
Pfff hij startte net weer gelukkig . Even op de oplader gekeken en die stond nu op 75% dus accu was gewoon leeg  :eusa_wall: Groene dop erop schakelaartjes voor de stoelverwarming gemonteerd en de radio geprobeerd aan te sluiten Moet alleen een gele draad opnieuw ergens in plaatsen
kadootje
grijzev70tdi
Mooi mooi. welke gele draad? werkt de radio niet dan?
