olieverbruik ongeveer 0,5ltr op 2200km
Gestart door rwfpollen, 10-04-2011 14:35:15
rwfpollen
Hoi,
Is een olieverbruik van ongeveer een 0,5ltr op 2200km normaal?
Ik ben eenbehoorlijke nube op het Volvo 850R gebied, dus vandaar mijn vraag.
Ik hoor graag van jullie,
Rogé
heutink
ulkeman
nope is netjes je hoeft je nergens zorgen om te maken ;D
afdeling dalfsen
V70 classic
Tenzij je in de olie handel zit is het een net verbruik en hoef je je geen zorgen te maken.
grts
Als hij nergens zweet/lekt kan het zelfs nog een stuk beter!
Citaat van: rwfpollen op 10-04-2011 14:35:15
Hoi,
Rogé
Hoe heb je dat gemeten?
rwfpollen
Citaat van: henry classic v70 op 10-04-2011 17:01:48
Hoi,
Rogé
Nou de olie was ok toen ik hem kocht en ik heb net 400 ä 500 ml toegevoegd. Ik heb sindsdien circa 2200 km gereden.
Vullen tot halverwege de peilstok, alles wat erboven staat wordt er op de een of andere manier uitgegooid.
Heb dit in het verleden ook al eens gehad; netjes de olie bijvullen tot bovenaan, 2000 km later controleren en stond het peil halverwege de peilstok.........
rwfpollen
Citaat van: henry classic v70 op 10-04-2011 19:15:16
Yep, dat had Rob (waar ik em van gekocht had) ook al verteld. Heb ik nu ook gedaan. No worries dus, daar ging het me even om.
Dank jullie wel!
De mijne houdt het vast op 2/3 van de peilstok! :)
Rare motoren op dat vlak.
Citaat van: rwfpollen op 10-04-2011 19:22:54
Dank jullie wel!
Citaat van: Vulk op 10-04-2011 19:28:00
Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn, ben ik wel benieuwd naar eigenlijk
Is kop nog staart te krijgen aan die dingen.
Ik weet wel dat er twee types peilstok/peilbuis zijn.
Misschien is dat "stabiel" peil bij elk blok wel gelijk, maar scheelt het aan de peilbuis.
Er heeft vast wel iemand een zinnig antwoord hierop.
meiro
Er zijn inderdaad (minstens) twee verschillende peilstokken. Ik heb van mijn 2.5 10V de peilstok vervangen en kreeg er een terug met een groter bereik tussen min en max streepjes. 1.5 liter ipv 1 liter als ik het goed heb?
spijky
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
