HJBiemond - V70 2.5 10V
Gestart door The Volvoboy, 12-04-2011 16:52:09
grijzev70tdi
grijzev70tdi
Echt niet.... Garnet RED is het he, niet Garnet Pink :P
grijzev70tdi
typfoutje van volvo ;D
Geeft ook niks, is zeker wel iets om wat van te maken denk ik
JeffreyC
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Gisteren ook een begin gemaakt met het schuifdak (het bekende roest probleem....)
Hou je vast:
Ben
Ben
Bekend gezicht die roest. Zit het metalen frame nog wel vast aan de ruit ?
Heel goed schuren en dan behandelen, bijv met hamerslag verf. Vervolgens nieuw rubber erop en gaan.
Of een andere dakplaat kopen
Voor zover ik weet zit het frame nog gewoon vast. We hebben zondag al staan schuren en doen, binnenkort maar even Owatrol erop smeren en daarna nog een laag Hammerite. En dan inderdaad weer het rubber erop.
Henk855
Citaat van: The Volvoboy op 22-10-2012 16:38:32
Owatrol is in dit geval inderdaad het beste, goed schuren Owatrol er op en minstens 48 uur laten drogen daarna kan je het verder afwerken. Hammerite doet na de Owatrol niets meer betreffende de conservering van de roest. Dat heeft de Owatrol al gedaan :)
Na de Owatrol kan je er elke verf op terpentine basis overheen smeren.
855R
