Blauwe rook na koude start
Gestart door Elsje, 12-04-2011 22:34:40
Citaat van: Vulk op 12-07-2011 21:39:47
Citaat van: thuur op 13-04-2011 12:13:00
De boel gaat snel verstoppen als je niet af en toe eens flink 'doorhaalt' (warme motor!).
Dat is wel "moeilijk" bij een T-5 vind ik. Even vol "gaan" en je zit zo aan 200km/u...
Je hoeft niet naar 200 om de motor in toeren te jagen.
In 1é versnelling kan je zelfs naar rood in de toerenteller.
Watjes....  ::)
Citaat van: Ludo op 12-07-2011 21:52:50
Watjes....  ::)
ofwel je had net zo goed een 2.0 10v kunnen kopen  :eusa_dance:
Je belast de auto toch harder als je doortrapt in de hogere versnellingen?
Vandaag even goed doorgepeerd.
Citaat van: Vulk op 13-07-2011 19:00:37
Vermogen vragen bij lage toeren is veel belastender dan bij hoge toeren.
Je kan ook 6000rpm draaien in de 4. ;D
Rooie_Vroem
Citaat van: turbotitan op 02-07-2011 16:37:31
Hoe is dit afgelopen?
Ik heb mogelijk het zelfde probleem..Bij bedrijfswarme motor, T5 2.0 15G, na gas even, blauwe pluim.
Laatste aktie was oliewissel met Valvoline Maxlife 10W40 en Volvo oliefilter.
Toen ben ik aan de olieafscheider begonnen en slangen, allemaal nieuw.
Nu weet ik natuurlijk niet de volledige historie van de auto, aangezien ik maar net een week heb..
Verder tijdens accelereren geen blauwe wolken...
Citaat van: Elsje op 13-04-2011 19:19:57
Ik haal af en toe flink door  ;D Afgelopen weekend nog eventjes 210  :o tja boven de 160 km/h gaat ie er pas echt lekker vandoor.....
Ik zal eerst maar eens een keertje de caterventilatie doen. Ik heb van SBV het volgende lijstje al lang geleden doorgekregen:
9471644   Buis  36,3
1271654   Slang 15,85
1271653   Slang 5,95
8653339   Slang 4
1271988   Olie afscheider 21,7
1346125   Plug 1,75
9146266   pakking 9,6
Volgens mij hebben ze die buis bij mij vervangen door iets anders en dat geeft een vervelend zuiggeluid. Is toch de buis ter voorkoming van bevriezing?
Hoi turbotitan. Dat blauwe pluimen bij 't gas geven na 'eventjes' stationair lopen had ik ook. Daar baalde ik flink van, maakt zo'n shabby indruk. Ik heb zowel carterventilatie gereinigd/onderhouden (alles schoongemaakt en olieafscheider vervangen). Ook heb ik de klepsteelrubbers vervangen (zonder demontage van de cilinderkop). Dit na het lezen van diverse verhalen en discussies op dit forum. De carterventilatie was flink verstopt (onderin bij de afscheider). En ook de klepsteelrubbers waren duidelijk aan vervanging toe (waren keihard, heel verschil met de soepele nieuwe). Het was wel ff sleutelen maar het is wel opgelost nu. Geen blauw pluimpje meer te zien!:)
Gr.
Citaat van: Vulkmaar ik vrees dat ik (met mijn rijstijl) binnen een jaar weer aan de beurt ben;
Volgens mij zijn mijn ouders al tig keer aan de beurt geweest sinds wij de 2.5 10V hebben... ::) (komt bijna nooit boven de 3000 toeren uit, zelfs niet met caravan...). Volgens mij is de carterventilatie nu echt aan de beurt, want tijdens een koude start gebeurt er soms dit: http://www.youtube.com/watch?v=fL-LLf7ddHU (maar soms komt er ook niks uit). Dop blijft volgens mij ook wel liggen met draaiende motor (koud, dat wel, maakt dat uit?).
Geef eens fatsoenlijk gas met die auto, eens wat stof eruit blazen. Het kan helemaal geen kwaad om eens flink toeren te draaien. Mits de motor op temperatuur is
M'n vader denkt dan dat ie dat niet aan kan en dat de kleppen er dan uit vliegen ofzo... Ik word er echt ZOOOO moe van!!   >:( >:(
Zelf een stukje gaan rijden is geen optie?
Citaat van: The Volvoboy op 26-09-2011 18:23:32
Dan mag hij binnenkort de boel open trekken en alle vleermuizen eruit halen etc.  ;D
Volgens mij kan je toch zeker wel 6000 toeren draaien. Zeker met een caravan erachter zijn wat meer toeren erg bevorderlijk voor de motor, zeker bij hellingen op
ulkeman
Citaat van: Vulk op 26-09-2011 18:26:15
als die een rijbewijs heeft ;)
afdeling dalfsen
Citaat van: Sbv op 26-09-2011 18:27:16
Ja ik heb ook al tegen hem gezegd: Een motor is ervoor gebouwd om wel eens 6000 toeren te draaien, anders hadden ze de toerenbegrenzer wel op 3000 toeren gezet... ::)
Ah juist, het is onze poetser. :)
Uw pa even op het forum laten lezen dus.
