lekt benzine bij stationair
Gestart door Molmans, 16-05-2011 17:58:27
Molmans
Bij het stationair draaien van de motor ruikt het binnen naar benzine.
Nu viel het mij op dat bij de bougies tussen het gele en het zwart benzine omhoog borrelt.
Kan ik dit zelf oplossen?
En zo ja, Hoe?
Alvast bedankt voor de expertise!!
DOP T5 2.0 LPI
Dat zijn niet je bougies maar de benzine injectors je zal de rubberingetjes moeten vervangen die om de injector zitten
Zijn in setjes van 2 te krijgen bij de dealer a €5,- p/set. Je hebt 5 setjes nodig om ze alle 5 te vervangen.
De O-ringen zitten op een andere positie.
Benzine die tussen het geel en zwart uitkomt lijkt me een injector die stuk is.
Starbuck
Kan dit, zoals eerder beschreven bij stationair toerental brand veroorzaken? En kan dit ook al rijdend?
Molmans
Bedankt voor jullie reactie's.
Hier kan ik wat mee.
DOP T5 2.0 LPI
