LPG toevoerleiding blijft lekken
Gestart door RvdO, 30-05-2011 22:14:10
RvdO
Dat met die pakkingen is nog niet gelukt. Moeren zaten echt rete-vast. Maar omdat ik er morgen weer mee moet rijden heb ik het hele zooitje maar weer vastgezet.
Maar nu krijg ik de LPG aanvoerleiding niet lekvrij op verdamper gemonteerd. Ik heb 'm nu al drie keer losgehaald en opnieuw vastgezet, maar hij blijft sissen..
Hoe los ik dit nou op?
Wat voor verbinding is het: koper op koper?
En om wat voor installatie gaat het? Misschien dat je dan wat meer reacties krijgt.
RvdO
Citaat van: NinaPaul op 30-05-2011 22:15:31
schroefdraad afdichter (loctite e.d.)
(Maar ik kan vanaf hier niet zien wat voor aansluiting het is)
Sorry, ik had er inmiddels een nieuw topic voor aangemaakt.
Tja, wat voor aansluiting is het... Het is een Vialle verdamper. Om de stalen toevoerleiding zit een messing (of koper) koppeling die vrij kan bewegen over de lengte van de toevoerleiding. Aan het einde van de toevoerleiding zit een verbreding die bij het vastdraaien op de koppeling wordt gedrukt en afsluit. Ik kan niet zien waar de koppeling nu precies lekt. Schroefdraad kan, maar eventueel ook bij die verdikking. Het gas zou dan door de koppeling heen langs de toevoerleiding ontsnappen.
NinaPaul
Zoiets? even een nieuwe knelring halen.
-Gottfried Leibniz
RvdO
Zoiets ja, het is een knelwartel (kom ik net achter). Ik ken het principe wel natuurlijk, maar ik heb zo'n tonnetje niet gezien. Zou het kunnen dat de verbreding van de leiding als tonnetje dient? De wartel kan in ieder geval niet van de leiding af glijden.
Morgen maar weer eens bij daglicht bekijken.
haasje
Die verdikking zorgt voor de afsluiting. Het kan zijn dat er een klein scheurtje of iets dergelijks inzit, enige optie is om er een nieuwe rand aan te laten felsen (je kunt eventueel gewoon op benzine naar een garage rijden)
Citaat van: haasje op 30-05-2011 23:14:38
Inderdaad, maar niet 100% schoon werken kan ook lekjes geven.
Ieder prutje kan voor een niet perfecte afdichting zorgen.
RvdO
Bedankt wederom voor de tips. Uiteindelijk is het gelukt. De truc is om de koperen toevoerleiding van de verdamper weg te trekken terwijl je de wartel aandraait. Doe je dit niet dan kan de toevoerleiding tot wel een centimeter dieper de verdamper in gaan dan je wartel. Tja, en dan heb je lekkage...
