Hikkende auto
Gestart door Reitse, 23-05-2004 19:51:13
Oele
Die smerige gasklep is normaal als je de karteronluchtingsslang aangesloten hebt op de flametrap en al wat km's op de teller hebt staan, gewoon de straat op die zooi, gasklep ff in de was zetten nadat je em met commadant 4 mooi spiegeltje van gemaakt hebt.
Je bougies zien er naar mijn idee wel goed uit, motor loopt op cylinder 4 en 5 mischien een beetje te arm
Succes!
Oele
ed
Citaat van: Reitse op 26-05-2004 21:08:13
Als ik Ed goed begrepen heb in vorige posting is het moeilijk om teveel benzine in de cylinder te gieten. Dan hou je alleen teveel lucht (arm mengsel) of te weinig lucht (rijk mengsel) als meest voor de hand liggende opties over.
Klopt of niet?
Klopt niet. Ik bedoel dat als de brandstof regelaar stuk is de motor niet te rijk kan gaan lopen. Er zijn natuurlijk wel andere oorzaken die een rijk mengsel kunnen veroorzaken, zoals de geboemde LMM en lambda sondes.
Reitse
Als het de LMM is, moet het lambdalampje dan niet gaan branden?
Die blijft namelijk netjes uit.
ed
Hoeft zeker niet altijd. Hij regelt binnen een bepaald gebied, als hij daar een beetje uitloopt loopt je auto beroerd, maar wordt het niet gedetecteerd door de electronica.
Reitse
Beroerd lopen doet ie zeker niet. Ik ga nog even proberen geluidsopnamen te maken.
Reitse
#35
De laatste twee foutcodeplugjes ook te pakken.
A2: 1 1 1
A6: 3 2 4 camshaft position sensor signal absent intermittently
intermittently is tijdelijk?
-- edit -- nee Reitse, als je het netjes vertaald het heet  "bij tussenpozen". Zo nu en dan dus... -- edit --
ed
Even wissen en kijken of die camshaft dinges weer terug komt.
Reitse
Het geluid van de drukregelaar
-> klik hier <-
baxie
Citaat van: Reitse op 27-05-2004 22:06:08
-> klik hier <-
Zijn dit niet gewoon de injectoren die je hoort??
reneetje
Hmm, loopt idd niet mooi "rond" , maar blijf erbij dat 't een ontstekingsprobleem is, vervang de kabels/kap/rotor maar es.
(vooral als die er al bijna 13 jr opzitten)
Sucses
Rene ;)
konniekip
zijn gewoon je injectoren IMHO. Motor loopt niet mooi. IK ga volgende week de hele ontstekingszooi vervangen; nw kap, rotor, kabels, bougies.
ed
Die had je toch al een hele poos in huis? Knap dat het er nog niet onder zit ;D
Reitse
Citaat van: baxie op 27-05-2004 22:55:45
-> klik hier <-
Als je gaat luisteren met schroevendraaier (oftewel voorzichtig tegen de injectoren houden en dat luisteren) dan hoor je die ratel alleen in de drukregelaar, daar heb ik de microfoon ook dichtbij gehouden. Motor was overigens wat aan de koude kant. Bougiekabels staan in bestelling.
Reitse
Beschermkap losnemen wordt wat lastig ben ik bang. De bovenste twee schroefjes krijg ik met enig beleid los, de onderste daarentegen kom ik niet bij. Schroevendraaier past niet tussen schroefje en luchtfilterhuis, steeksleuteltje krijgt geen grip (kan hem ook niet zien trouwens...) Dacht even een breuk te zien bij de aansluiting van de bobinekabel maar bleek een haartje te zijn..
Kwam wel wat anders tegen. Er komt nog een melding boven dat de temperatuursensor een fout geeft ergens (interval). Bij de thermostaat komen twee draadjes waarvan ik er 1 terug kan vinden. Die loopt uit op een stekkertje. En dat stekkertje hangt los. Iemand enig idee waar die aan vastmoet?
-> plaatje <-
baxie
Citaat van: Reitse op 28-05-2004 14:34:41
-> plaatje <-
Is dit niet de stekker voor de airco compressor?(orginele)
