draadkleuren premium sound C70 classic
Gestart door Pindol, 12-06-2011 08:52:26
Pindol
Beste forummers,
Gisteren heb ik de originele versterker in het koffer weer aangesloten die afgeknipt was.
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met die radio
Omdat er geen enkele stekker meer in de auto zat. (Een klein groen nog)
Ik ben er een heel eind uitgekomen maar ik heb nog
Een paar vraagjes;
Wat is de draadkleur van de aansturing van de electrische antenne?
Hoe kan het, dat aan de rechtse kant de deurspeakers het doen, en de tweeters niet?
Links doet de tweeter het, en de deurspeakers niet.?
Ik maak nu gebruik van de DIN plug naar de eindversterker, met het blauwe remote draadje.
Ps, mijn radio is een Alpine IVA w202 r
Elektronica werkt op rook!! Als de rook eruit is, werkt het niet meer.
daytonawim
#1
Daar ben je lekker klaar mee.
Ik denk dat je wat draden verkeerd heb zitten, pas daarmee op want die tweeters kan je makkelijk opblazen.
Dat groene stekkertje (met 5 gaatjes) zit dat waar normaal je radio zit ? zo ja dan is die voor je dolby center speaker,(midden op je dashbord) wees zuinig op die kabel die schijn je niet meer te kunnen bestellen.
Uit mijn hoofd zitten er in de C70 in elk geval in de kofferbak filters voor de speakers.
Hier een link voor bekabelings schema's
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
Maak ook eens wat foto's  waar je mee bezig bent, kan heel verhelderend zijn  ;D
Pindol
Beste Wim,
Dank je voor de downloadlink...erg handig!!
Klopt, in het koffer zitten filters voor de achterspeakers.
Ook op de tweeters zelf zitten er.
De linkse tweeter heb ik eruit gehad, en die is overleden..
Antenne heb ik aan de gang op de blauw-witte draad.
De linker deurspeakers zijn vanzelf begonnen, dus dat moet ik even afwachten.
of die het blijven doen, de center heb ik nog niet aan de praat, want ook daar gaan de kabels de bundel in, en die dolbyspeaker kan ik niet aansturen, blijkbaar! Daarvoor zoek ik nog een oplossing.
Tot op heden loopt het dus voorspoedig,  ;D ;D
daytonawim
De dolby speaker gaat rechtstreeks achter in de radio op het dashboard ( de radio heeft een ingebouwde versterker voor de center speaker)
Plaats effe foto van de tweeter, dan weet ik het model.
Pindol
Is een alpine IVA 202, daar zit die ingang niet op volgens mij..
Ik maak morgen even een foto van de tweeter, maar het is er een met een bol gaasje aan de bovenkant.
