Welke radio ipv de SC-900?
Gestart door Wout309t, 24-06-2011 17:31:28
Elsje
#15
Citaat van: )()()sT op 07-08-2011 20:34:03
Ja dat kan natuurlijk wel... Bij muziek gebruik je de center dus niet?
Eens over nadenken als de V70 er weer is...
Jawel hoor die werkt gewoon als er geen gesprek binnenkomt.
Citaat van: daytonawim op 07-08-2011 20:36:08
Ik heb juist een bloedhekel aan die automute functie, zit je net naar de file info te luisteren belt er altijd wel een :-(
Dan niet de mute aansluiten of degene die belt wegdrukken maarja weet niet af dat goed is voor de relatie  ;D
Innocenti ik ben benieuwd of een 2e antenne een oplossing is voor de V Bij mij is het ontvangst ook slecht.
Viper850
Mijn SC-900 heeft ook het bekende ontvangst-probleem. Ik heb het idee dat het (in ieder geval bij de mijne) wel eens aan een los contactje of slechte soldering o.i.d. kan liggen. Soms werkt een geplaatst tikje op de rechterkant van de middenconsole namelijk én komt het signaal direct terug. Ik heb de unit inmiddels al 2x uit elkaar gehaald en naar mijn beoordeling is er niets mis met de solderingen van de antenne-ingang (rechtsachter). Nogal frustrerend dit!!
