Daniël en z'n C70
Gestart door DanielE, 26-06-2011 16:12:04
DanielE
Boefje :P Ik zou zeggen dat veroorzaakt wordt doordat de brandstofdruk afneemt? Volgens mij blijft de pomp niet draaien als je 'm op contact laat staan. Een diesel blijft ook niet voorgloeien als je 'm op contact laat staan.
Maar dat hij wanneer je opnieuw de sleutel omdraait zou ie volgens mij wel meteen moeten lopen dan, juist omdat er dan voldoende druk zou moeten zijn. Misschien is jullie drukregelaar ook aan het doodgaan? Om dat te testen zou je op zo'n moment eens volgas moeten geven. Vervuilde / lekkende injectoren? Misschien te lage brandstofdruk (pomp)?
Normaal gesproken start ie wel goed?
Volvo C70 T5 Summum ('06)
Volvo 850 2.5 10v Luxury-Line LPI ('97) 4-12 tot 9-13
Volvo 850 2.5 10v GLE ('93) 06-11 tot 1-12
DanielE
Dan zou ik het voorlopig lekker zo laten ;) En als je het nog eens hebt, vloer het gaspedaal eens.
DanielE
Eindelijk het probleem opgelost! Vanmorgen heeft Nordicar de gebruikte brandstofdrukregelaar van Dirk gemonteerd; start weer als een zonnetje! Het te snel oplichtende servicelampje gereset. Daarna zelf de rest van de ontsteking vervangen (Estate services is €50,- goedkoper met set org. bougiekabels!).
Nu is het weer tijd voor zorgeloze roffel kilometers ;D
Dirk, nogmaals bedankt!!!!!!!!!!!!!!!
Mooi dat het is opgelost Daniël !  Veel plezier weer met de auto, maar dat gaat wel lukken !
DanielE
Weer wat kilometers verder, kan concluderen dat de auto beter start dan hij ooit eerder heeft gedaan. Zowel warm als koud.
De kapotte bovenste motorsteun vervangen voor deze
Ben er tevreden over, heb wel idee dat deze wat meer motorgeluid doorlaat. Stoor ik me voorlopig niet aan.
Ook een setje z.g.a.n. Michelin Alpin winterbanden op stalen :( velgen gescoord. Als de temperaturen omlaag gaan komen deze eronder.
Voor het oplettende oog, ik mis 2 boutjes om de bougie-afdekkap vast te maken (liep ermee te pielen na de bougies te hebben vervangen en toen waren er zomaar 2 boutjes weg ??? ) Is er iemand die er nog wat heeft liggen en deze, uiteraard tegen betaling, wil verzenden :eusa_think:?
Hahaha, die boutjes liggen hier genoeg maar heb weinig puf momenteel om in die blauwe bak te duiken, ja die waar al een paar complete 850's inliggen qua bouten...
Dus als je tijd en zin hebt en in de buurt van Nijmegen bent, pak ze maar op hiero
Broabander
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Broabander
Ja daarom, ik zou dat kappie gewoon lekker los laten zitten, ammehoela dat ik die bak in zou duiken :evil:
Heb er toch erg veel schik mee hoor, ook nu weer met mijn eigen auto...  Kom je weer schroeven / bouten tegen die er niet in horen en dan is het even zoeken (duurt vaak wel erg lang) en het is weer klaar.  Net zoals straks met 2 plastic klipjes waar de ruitensproeierslang mee aan het motorklepscharnier hangt.  Ik wist dat ik ze had en wist ook dat ze in de bak lagen, en na een dik half uur gevonden en het slangetje zit weer zoals het hoort en bedacht is door Volvo  :eusa_dance: :eusa_dance:
DanielE
Dirk bedankt voor het aanbod! Kom echter niet heul vaak in Nijmegen maar wie weet... Weet je misschien het onderdeelnummer? Dan bestel ik ze gewoon mee samen met de spullen voor de volgende onderhoudsbeurt (nog 2500km te gaan).
Citaat van: Broabander op 15-10-2012 18:21:10
Jij liever dan ik Daniël ;D
Haha jij hebt ervaring merk ik ;D
DanielE
DanielE
Afgelopen zaterdag de winterbanden gemonteerd. Velgen ontroest en even zwart gespoten. Monteur spotte een lek ventiel, mocht hij meteen even fixen :)
Gister weer even bij vriend de poetser langs geweest, meteen de zomervelgen netjes gemaakt
Ook de rest van de auto natuurlijk even gedaan ;)
Zo staat hij er dan nu bij
Binnenkort even onderdelen bestellen voor de volgende beurt. Maakt het eigenlijk nog uit wat voor merk remvloeistof je gebruikt bij verversen?
