Toerental zakt soms weg
Gestart door Rvd, 07-07-2011 19:14:33
Rvd
Ik ben in het bezit van een S70 2.5T aut. b.j. 97 (lpg G3) en heb het probleem dat mijn stationair toerental af en toe wegzakt. Dit gebeurt vooral als het wat vochtiger is buiten. Dan zakt het toerental tot zo 700 a 800 toeren en dan wordt het weer omhoog bijgeregeld.
De stationair luchtklep heb ik al schoongemaakt en gecontroleerd en het lijkt erop alsof deze het wel doet.
Als ik het contact uit zet dan blijft er wel een soort zoem of broem hoorbaar bij het gasklephuis.
Het probleem doet zich voor op zowel lpg als op benzine.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
cas
gezoem schijnt normaal te zijn. je hebt dus je stationair regelaar EN je gaskleppenhuis gereinigt? hoe is het gesteld met je vacuumslangen?
francois
heb je niet toevallig de airco aan staan  ???
grfr
