LPG-G3 werkt niet meer
Gestart door mutsarella, 03-07-2011 23:16:14
mutsarella
Sinds vrijdag, heeft mn Roffel geen zin meer om op gas te rijden, hij startte al niet altijd vanzelf op benzine ( zoals het hoort voor g3) maar dat is opgelost middels een schakelaar, als hij niet wil starten dan zet ik hem zelf om op benzine, dan start ie gewoon normaal en zet hem dan snel weer over op gas. Maar sinds vrijdag slaat ie af als ik hem omzet naar gas en krijg hem dan ook niet aan de praat.
Wat wel nog werkt is dat ik tijdens het rijden hem overzet naar gas, dan blijft ie het wel doen, maar dan moet ik niet stoppen voor een verkeerslicht want dan slaat hij alsnog af.
Ik was al even naar de volvo-garage geweest, die stelde voor om te beginnen met bougies te vervangen.
Ik weet niet wat voor systeem er in zit, het is volgens mij iig geen Necam, ik denk dat het Vialle is maar dat weet ik niet zeker.
Enig idee iemand?
Plaats ff wat foto's van schakelaar, gastank en hoe het er onder de motorkap uitziet, dan kunnen de kenners wel aangeven wat voor systeem erin zit. Geen oude facturen bij de auto waar iets op staat over inbouw/reparaties aan de lpg installatie?
Wat bedoel je met "hij startte al niet altijd vanzelf op benzine"?.
Slaat de motor aan maar draait beroerd, of slaat ie helemaal niet aan?.
Er zit nog vloeistof in de tank?.  ;D
mutsarella
Citaat van: Ludo op 03-07-2011 23:32:16
slaat meestal niet van zelf aan op lpg, start dan niet, benzine en gas zit er dan genoeg in.
De vorige eigenaar had dat probleem zo opgelost, is met de automatische klep die om moet gaan van benzine naar gas of zo? Dat schijnt een kostbare zaak te zijn en heeft dat daarom middels een schakelaar opgelost.
Zou het kunnen dat die klep het helemaal begeven heeft nu of kan dat ook een electra probleem zijn?
Ik had al mn vorige gas-boer gebeld (vorige auto was een golfje op gas met een necam) maar die doen alleen maar necam, hij vertelde dat het misschien de pomp kon zijn, als dat zo is dan zou dat ongeveer € 800 gaan kosten??? ( maar dit heeft ie me alleen maar aan de telefoon gemeld, heeft de auto niet gezien)
MICHEL306
G3 moet starten op benzine, als er een bepaalde watertemperatuur is bereikt hoort G3 dan over te schakelen naar gas.
Lijkt mij dat het handig is om te weten welk merk instalatie het is, en als je dat weet eens naar een inbouw specialist gaat, voordat je gaat roepen dat het een dure grap gaat worden.
Zo te lezen is er al aan de instalatie geknoeid en dat zou best voor nog meer problemen kunnen zorgen.
Uit welke regio kom je?
Er zullen vast en zeker forummers zijn die goede ervaringen hebben met een gas-specialist bij jou in de buurt...
mutsarella
mutsarella
Citaat van: MICHEL306 op 04-07-2011 07:04:48
ik zeg niet dat het veel gaat kosten, maar dat zei mn vorige lpg-boer. Ik hoopte dat iemand uit ervaring kon vertellen wat het zou kunnen zijn.
Maar dat het vanaf het begin niet goed was is wel duidelijk idd.
Iemand uit Noord-Holland ervaring met een goede gas-specialist?? ;D
edit: een van deze forummers weet vast er wel 1
G3 moet starten op benzine.......
Niet "G3" want dat is puur een benaming voor de belasting ;)
Maar een gasinstallatie start normaliter altijd op benzine, afhankelijk van het type installatie schakelt ie op een bepaald moment om.
Bij de ene is dat boven de x-toeren, de ander een water- of uitlaatgastemperatuur etc.
Als ik al lees dat er wat gefrutseld is met "een of andere klep" of "schakelaar" krijg ik een beetje een gevoel dat er wat geprutst is.
Bodo lpg in Amsterdam staat hoog aangeschreven.
mutsarella
zo, ik moest er even op wachten maar het is opgelost, en het viel ook nog eens mee, het stationairrelais was stuk en de bedrading was wat gecorrodeerd. Kosten incl btw € 190.
Ben weer helemaal heppy de peppy met mn volvootje
