koppakking lek?
Gestart door jwrtuning, 22-08-2011 18:23:40
jwrtuning
... Ik neem aan dat je bedoelt dat ik maar naar de Volvo dealer moet gaan.
rolvio
Dat hoeft niet perse, een beetje garage kan dat zo meten. Heb ik ook gedaan en bij mij was idd de koppakking kaduuk, lees mijn verhaal maar.
jwrtuning
Nou... waarschijnlijk loos alarm!
Heb zojuist een koppakkingtest laten doen, en deze gaf geen lekkage aan!
Wel was het water nog een klein beetje aan het borrelen toen ik bij de garage aankwam. Er bleek een klein scheurtje in het expansievat te zitten (mondstuk tpv dunne slangetje) >> minder druk op het systeem >> lager kookpunt.
Gelijk maar even een nieuw vaatje + dop bestellen  :)
Wel vraag ik me nog steeds af of de auto nou werkelijk iets minder vermogen heeft, of dat ik het me verbeeld door gewenning? Volgende week mag Rob dat even beoordelen.
Ben in ieder geval blij dat het niet de koppakking was  ;D
Dat zijn goed berichten voor je :eusa_clap: scheelt een klap geld.
volgens mij had ik een pagina geleden ook al eens zoiets gezegd?
mikky
Koelwatervaatje   :eusa_eh:
Denk dat hij dat niet heeft begrepen  ;D
jwrtuning
Ja dat heb je inderdaad genoemd.
Eigenwijs van mij misschien, ik heb eerst de koppakkingtest laten doen. Had voor mij even de meeste prioriteit.
Iedereen bedankt het meedenken!
Citaat van: jwrtuning op 24-08-2011 21:16:54
:azn:
Citaat van: arjenT5R op 24-08-2011 21:20:21
:azn:
Nu nog even weten waarom hij mindewr snel is......
Bougie kabels
verdeler
rotor enz..
Riem gemonteerd bij de dealer, en dus ligt hij goed?
Rob850turbo
dinsdag zal ik ff de riem controleren. mag toch aannemen dat deze goed zit?
jwrtuning
Citaat van: Rob850turbo op 26-08-2011 08:09:26
Dat zou ik ook aannemen. Is door Furness Volvo gedaan dus hij zou goed moeten zitten.
Misschien moet je eerst maar eens een stukje rijden. Wellicht verbeeld ik me het dat het vermogen minder is.
In dat geval laat ik hem een keer chippen  ;) Maar ook niet eerder dan dat alle overige (belangrijke) zake in orde zijn.
Vanmiddag haal ik het nieuwe koelwatervat+dop op bij Furness. Was gister besteld en nu al binnen. Mooi snel geregeld dus.
thermostaat en temp sensor ook besteld?
jwrtuning
nee niet besteld.
ook niet meer aan gedacht toen het vat lek bleek te zijn.
Zal die vanmiddag toch maar bestellen. Wie weet liggen ze op voorraad, zou nog beter zijn.
Citaat van: jwrtuning op 26-08-2011 10:15:20
Juist, eerst een uitgebreide stage nul, voordat je aan het chippen gaat! :)
