PECH - RAW linksvoor weg
Gestart door BarryH, 12-09-2011 23:56:39
Citaat van: BarryH op 14-09-2011 22:06:14
en dan graag ook de preventieve maatregelen erbij vermelden
een ezel stoot zich in het algemeen.... :)
850:
- controleer of de veer niet is uitgerekt of vervormd
- controleer of de veer goed aan de RAW zit bevestigd
- controleer of het "V-tje" aan de koplamp waar de veer in haakt nog intact is
- controleer of de bout van het front niet los is gekomen
- controleer of het veertje ook daadwerkelijk in de V is gevallen na montage
x70:
- controleer of de lip die in de koplamp schuift nog intact is en niet gebroken
- bij imitatie lichten goed controleren op de pasvorm en aanpassen waar nodig
- bij het monteren de RAW strak langs het plaatwerk geleiden zodat de contrapin ook vast zit
- controleer of de RAW ook daadwerkelijk vastklikt in de koplamp
Als het goed is kan de RAW nu amper bewegen als je je vlakke hand op het 'glas' legt en beweegt. De RAW moet ook goed aansluiten op de koplamp, zowel horizontaal als verticaal.
Gr :D
fredtref
Citaat van: fredtref op 14-09-2011 22:19:59
Citaat van: BarryH op 14-09-2011 20:49:54
@fredtref: waar heb je die parker gezet?
ik zal morgenmiddag een foto plaatsen
Door het lipje van de knipper en het vaste lipje, eerst een klein gaatje geboord toen een parker die ga ik niet meer verliezen
Hmmm, ik heb er nu imitatie in zitten, maar ik betwijfel of die inderdaad honderd procent qua vorm gelijk zijn aan originieel Volvo.
Heb eens imi ontvangen van Estate Services, die kwam niet eens in de buurt qua "pasvorm". Is overigens wel netjes omgeruild door Estate Services.
Citaat van: R-man T op 15-09-2011 14:44:33
Nee dus. Wat vaak wel goed past is imitatie op imitatie.
Gr :D
