claxon werkt soms wel soms niet
Gestart door Schnappi, 11-09-2011 16:23:43
Schnappi
Beste mensen,
weet iemand hoe men het stuur eraf krijgt of in ieder geval de kap waar achter het sleepcontact zit van de claxon,en welke schroeven moet ik loshalen, zie dat er vier schroeven zitten aan de onderkant van het stuur.
heb deze lossgehaald maar dan krijg ik alleen de bovenste en onderste kap van stuur los, maar niet de kap op het stuur, krijg de torx schroeven  achter stuur niet los.
is er een andere oplossing hiervoor?
Groeten
Torxen losdraaien met Torx30 op een rateltje, dan pak je de airbag er zo af.  Stuur haal je eraf met dop 18.
stefanhuijser
Stuur even helemaal naar links of rechts draaien, zo kun je bij de schroeven van de airbag.
Wel even de accupolen los nemen en de auto ontladen (plus en min even tegen elkaar oid)
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn roffel, aansluiting op het montage frame was niet helemaal lekker.
Succes!
Stefan
old but fast
ik heb rode terug geplaatst,ook met een diep geluid ,dacht eerst ook in de ring van het stuur ,
