nivomat met gewone veren
Gestart door clubman, 10-07-2012 20:19:30
clubman
hallo,
met de vakantie in aantocht en de sleurhut achter de roffel is mijn vraag kan ik op redelijke wijze nivomat met gewone veren monteren evt paar cm van de veren afslijpen ivm veersterkte ???
bij normaal gebruik is er niet veel aan de hand maar met een beetje gewicht achterin ligt hij eigenlijk snel en lang op zijn reet
ps heb een lpg tank 42 liter netto
en ik zag op de sloop onder een estate  veren rond de schokbrekers en de normale veren is dit verzwaard misschien een optie?
je beschrijft een paar versleten nivomaten. bij stuggere veren zou vanwege de veiligheid de keuze voor een set stuggere (lees: goede) dempers logischer zijn.
clubman
de veren zijn ook al 16 jaar oud zou het helpen om die ook te vervangen
Persoonlijk zou ik beide vervangen door nieuwe of een set gebruikte waarvan je 100% zeker weet dat ze nog goed zijn.
Per set zijn ze best betaalbaar, dan heb je gelijk de veren erbij
clubman
vervangen dus maar :evil:
die set die ik op de sloop heb gezien met veren om de dempers kent iemand die
en is het wat
Citaat van: clubman op 10-07-2012 20:54:54
en is het wat
Eh...er is meer dan 1 sloperij in Nederland.
Nieuw moet je rekenen bij dealer op ca 580 euro uit mijn hoofd voor een complete set(wel met wat korting)
clubman
ja, dat begrijp ik wel ;) maar mijn vraag is is dit wat.... is dit een verzwaarde set en kan dat op tegen nivomatset
Koni had vroeger zo'n demper, de load a juster.
Als die set op de sloop goed gebruikt is, was het wel een goeie.  ;D
clubman
