Inhouden / op 4 cilinders lopen
Gestart door stan81, 03-10-2011 21:48:18
Mooi dat het opgelost is zonder grote kosten.  :D
Geen enkele pomp zit vastgelast aan een tank hoor.  ;)
stan81
Is de pomp dan wel los te vervangen bij zo'n duo tank als ik heb? Dus bij een grote en kleine cilindertank die aan elkaar zitten en op de plek van het reservewiel liggen?
Nu niet nodig maar mocht het nodig zijn is het wel makkelijk om te weten hoe dat dan zit.
