interieurlicht blauw maken, hoe?
Gestart door YoeriR, 05-10-2011 13:38:36
fust850
Opscheppen zit niet in mijn karakter...   ;)
Lengte schijnt niet belangrijk te zijn, meters per seconde daarintegen...  :-X
Zweedse wolf in schaapskleren:  Ford S-Max 2.5ST Roffelbus
ulkeman
Citaat van: fust850 op 05-10-2011 17:24:14
het ging toch om met welk gewicht je hem aandrukt ? :eusa_think:
even ontopic.
er zijn ook blauwe leds verkrijgbaar.
misschien dat dit voor jou de oplossing is?
afdeling dalfsen
fust850
Min teller moet er in November toch uit (paar lampjes stuk en wil een boardcomputer, evt ECC  inbouwen), en mijn stereo geeft blauw licht, dus ik overweeg blauwe lampjes in het dashboard,
Ik kan alleen de auto niet meer als een dag of 2 missen, dus zoek naar een makkelijke oplossing...
Ronald21
Citaat van: YoeriR op 05-10-2011 16:31:04
Citaat van: Ronald21 op 05-10-2011 16:18:44
let wel; de ogen hebben moeite met focussen op blauw. Ikzelf heb dit ook in mijn impreza .
Staat wel ruig  ;D
Hoe heb jij dat gedaan dan? En denk je dat t mogelijk is in een 850? En welk productnr. heb ik dan nodig? Of zijn er te veel verschillende lampjes in omloop voor 850 dashboards?
Plasma teller maar ik zou als ik jou was starten met blauwe condoompjes . Is het niks kun je nog altijd gaan hobbien met LED's
fust850
20 jaar getrouwd, dus blauwe condoompies.... nope....
maar, sta open voor suggesties...
yoeri
nee led's zij bij de onderdelenlevransier te krijgen maar kijk wel uit het zijn diodes dus de eerst tjekken voor je ze vervankt en als ze het niet doen ff omdraajen
wietseschuiling
Probeer het hier eens,
Farnel in one  Utrecht 030 2417373
totaal 25 lampjes 4x 3 watt de rest 1,2 watt
bestelnummer 141-355
gr Wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
Citaat van: wietseschuiling op 05-10-2011 22:08:55
gr Wietse
Heb jij  ze er ook in Wietse? Ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat staat.
ulkeman
Citaat van: Jack v op 05-10-2011 22:34:23
gr Wietse
ja ik ook wel.
foto's er van toevallig?
afdeling dalfsen
YoeriR
Citaat van: NinaPaul op 05-10-2011 17:03:54
hangt af van de lux en lumen.
Nee hoor, ieder mens ziet amber (oranje) het scherpst/beste en blauw het slechtst.
Gr :D
Bostel
Dit weekend ben ik ook nog bezig geweest aan men teller. Het bekende tandwieltje was stuk en de lampjes van de boordcomputer werkte niet meer.
Tandwieltje was zo vervangen maar die lampjes van de bc niet. Dat zijn van die hele kleine gloeilampjes met een plastieken fitting. Ik heb ze uiteindelijk toch open gekregen en een led met weerstand in de plaats gestoken. je kan ze ook wel kant en klaar krijgen. http://ledether.en.hisupplier.com/product-701475-T5-B8-3D-1LED-dashboard-light.html
In de teller zelf zitten gewone steeklampjes en daar kan je vrij simpel een oplossing met led's voor maken. gewoon een klein stukje experimenteerprint, de leds er boven op solderen, weerstand eronder & klaar. Die kan je dan zo in de plaats ervan steken.
Als je er zelf aan begint, let er dan wel op dat je een led kiest met een brede stralingshoek zo iets als deze bvb.
Denk er ook aan dat een led gebundeld licht is tegenover een gewoon gloeilampje dat het licht beter over de teller verdeelt. Ik ben tevreden van het resultaat maar met de standaard lampjes verdeelt het licht iets beter.
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
wietseschuiling
Hallo mannen,
Nee ik heb ze er nog niet in maar al wel gezien staat super mooi
vindt ik
Heb nog een adres gevonden, www.conrad. zoekterm microgloeilampjes/tran-
sparant.
Ook bij Halfords moet je ze kunnen bestellen 12volt 3 watt.
Nog een adres www.immers.info.nl.
Heb op het forum de vraag gezien waar houtinleg/zilverkleur te verkrijgen.
Volgens mij bij Carcenter Hengelo voor rondt de 90 euro.
Moet zelf eerst nog mijn lawaaibakkie omruilen.
Gr Wietse
yoeri
ben beniewt wil het ook doen maar eerst kijke hoe het staat
NinaPaul
Citaat van: thuur op 06-10-2011 12:13:12
Gr :D
Ja, bij zelfde lux en lummen. (daarom hangt het daar ook van af)
Voorbeeld
A. blauwe bouwlamp van 1.000watt of
B. 1watt amber lampje
Je zal toch echt de bouwlamp (en omgeving) beter zien.
8)
-Gottfried Leibniz
