Lampje van automaatbediening 850
Gestart door eagle, 01-11-2002 19:34:04
eagle
bij mijn volvo 850 automaat brand het paneel van de automaat in de middenconsole niet meer. Kleinigheidje, maar wel onhandig in het donker, en het staat ook niet echt.
Wie kan me duidelijk uitleggen hoe ik bij dit lampje(s) kom om te vervangen. ?
Hans.
Rene
#1
Waarschijnlijk kun je de afdekplaat er aflichten.
Uiterst voorzichtig met een klein schroeverdraaiertje onder de plaat, misschien wel twee kleine schroevedraaiertjes en dan de plaat omhoog wippen.
Ik ben niet 100% zeker
Erik_M.
#2
CiteerWaarschijnlijk kun je de afdekplaat er aflichten.
Neen, dat kan niet ! (100%)
De middenconsole bestaat eigenlijk alleen maar uit twee zijkanten met daartussen een aantal verbindingsstrips. De afdekplaten zitten aan de onderkant vast met kleine schroefjes en zorgen voor de stevigheid. Je kan ze er dus niet zomaar uitwippen.
Je zou door aan de linkerkant, ter hoogte van de selectiehandle, de console onderaan voorzichtig iets naar buiten te trekken het lampje kunnen vervangen.
De middenconsole zelf is trouwens heel makkelijk los te halen, zit maar met 4 schroeven vast, 2 onder de asbak (die er dan wel eerst uit moet) en 2 onder de klep van de middenarmsteun.
Succes
Erik M.
was850
albert-jan850
