Help!! Mijn volvo is verslaafd aan roken!! (is eindelijk gestopt)
Gestart door volvohaas, 24-10-2011 17:33:38
Bij mijn 850 deed ie het inderdaad omdat de uitlaat tjokvol zat. Hij deed het echter continu zodra ie warm was.
En inderdaad, bij jou is de uitlaterij compleet vervangen.
grijzev70tdi
Citaat van: animalT5R op 25-10-2011 08:41:12
Citaat van: grijzev70tdi op 24-10-2011 18:23:00
Niet allemaal olie in je uitlaat zitten?
Kan me nog de 850 van J()()st voor de geest halen die ook grote rookwolken had doordat het uitlaat traject vol met olie zat.Was ook vanwege een turbo probleem.
Daar dacht ik ook aan ;)
volvohaas
Ik ga voorlopig maar voor de verstopte carterventilatie... De roffel heeft er toch al een kleine 330k opzitten. En de bij aankoop rookte hij echt helemaal niet. En ik kan me slecht voorstellen dat de zuigerveren binnen 1000 km (meer heb ik er nog niet mee gereden) in één keer gaan lekken. Klepseals lijkt me ook niet voor de hand liggend want dan zou er continue rook moeten zijn. Dus ga zaterdag met de carterventilatie aan slag. In ieder geval bedankt voor alle tips tot nu toe!
Gewoon omdat het kan
volvohaas
Zo de roffel is eindelijk afgekickt!!  :eusa_dance: Dit door het vervangen van de carterventilatie en het flushen van de motor!
