Koelvloeistoflek
Gestart door sammykazie, 05-11-2011 17:43:44
Citaat van: sammykazie op 06-11-2011 20:04:20
Dus, daar was het probleem niet.
Na wat zoeken kwam ik tot de vaststelling dat eenmaal als de thermostaat open gaat en ik een beetje gas geef dat de koelvloeistof uit het thermostaathuis wordt gespoten.
Het is te zeggen van tussen het huis en het dekseltje.
Als je goed kijkt kan je dat ook zijn op onderstaande foto.
Ge moet wel heel goed kijken. ;D Want het was niet gemakkelijk op foto te zetten.
http://img402.imageshack.us/img402/6748/p1010433b.jpg
By sammykazy at 2011-11-06
Zet de schroeven maar alvast in de WD40, want hij zal toch los moeten straks.
sammykazie
Gisterenavond heb ik de thermostaat er al eens uitgehaald.
De vijzen waren idd zeer moeilijk los te krijgen waarop ik een hamer pakte en ze liet verschieten.
Later op de avond las ik op het forum dat dit uit den boze is. :eusa_wall:
Maar blijkbaar toch niets kapot gamaakt. :eusa_whistle: (alé dat hoop ik toch)
Wat ik wel zag was dat er een afdichtrubber onderaan de thermostaat zat.
Volgens mij was dit verkeerd en heb ik de rubber bovenaan op de thermostaat geplaats.
Dit heeft het probleem alleen maar erger gemaakt...
Het afdichtrubber was wel al een beetje misvormd.
Toch is het probleem tussen het huis en het deksel van de thermostaat.
Waar moet de rubber komen (bovenaan of onderaan de thermostaat) en mag ik eventueel het dekseltje van de thermostaat met vloeibare pakking afdichten???
Iemand een tip??
Beste tip: haal een nieuwe thermostaat met ring.  Aftermarket kosten die dingen echt een drol (je praat over maximaal 15 euro)
En dan gaat het rubber eerst om de thermostaat (er zit een groef in), en dan leg je hem pas in het huisje. Let wel: als er al aan geklooid is, maak het huisje + deksel goed schoon. Niet met een beitel werken want dan beschadig je het aluminium. Duw even een prop papier in het gat zodat er geen troep in het koelsysteem komt.
sammykazie
Ok, Thx!
Heb een nieuwe thermostaat gaan halen en inderdaad het rubber gaat rond de thermostaat en niet onder of boven.
Alles schoongemaakt en gemonteerd en ontlucht.
En alles kurkdroog! :laugh:
Probleem opgelost.
Hop naar het volgende...
