Vesla en de zwarte XC's
Aangezien de meeste hier zijn geweest en de meeste ook een onvrijwillige confrontatie met de grond hebben gehad; zullen we de discussie over verlagen laten voor wat die is? :eusa_whistle:
17" comets zijn wel heel gaaf, maar o wat zijn ze gevoelig voor spoorvorming. Vandaag de eerste 200km ermee gereden. Radio/CD doet het ook geweldig. Alleen de centerspeaker resoneert een beetje bij 1000rpm in z'n derde versnelling. :eusa_whistle: Dat fiks ik wel weer.
Ewøut
Welke van de 2 speakers heb je erin zitten ?
Misschien die 2 andere(oude) banden gecupt ? Het is wel wat gevoeliger voor spoorvorming, maar gevoelig wil ik niet zeggen
Als je 15 of 16 inch gewend bent, dan voel je dat best wel ja.
Dat was ook het eerste dat aan mijn R opviel, die spoorgevoeligheid.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-04-2013 23:15:16
Ligt dat niet eerder aan de banden?
Citaat van: elianmars op 08-04-2013 23:55:11
Hoe dan? Ik kan me voorstellen dat de toegenomen breedte van de banden van invloed zijn. Je merkt ook dat de auto zwaarder stuurt bij parkeren en keren. Het zijn achter Nokians (mijn keuze) en voor Tyfoon's. Allemaal nieuw voor mij. ;D
Nog steeds is de snelheidsmeter bizar accuraat. 100 op de teller is 100 op de GPS.
Onder welke steen heb ik al die jaren gewoond? :angel:
Die Tyfoon's zijn niet nieuw, misschien dat het daarin zit. De Nokian's zijn nieuw.
Uitlijning is al gedaan ?
Citaat van: Sbv op 09-04-2013 00:03:02
Uitlijning is gedaan op de winterbanden. Staat weer netjes en rijdt mooi rechtuit. Was trouwens maar weinig mis mee. Die Tyfoon's moeten nog even mee, en dan voor ook lekker een setje Nokians.
Die winter Hakka's hebben mij 'fan' voor het leven gemaakt. Ongehoord wat een banden zijn dat. :eusa_clap:
Bouke
Hoe breder hoe spoorgevoelligger,dat merkte ik wel toen ik van 17"naar 18" (225/35/18) ging. Je rijd dan iin het spoor steeds meer op de randjes van je band en dus gevoelligger in het spoor.
Bouke
Citaat van: elianmars op 08-04-2013 22:10:17
Citaat van: Bouke op 08-04-2013 20:43:58
Dan kom ik niet met de R mijn uitlaat hangt het laagste van allemaal :o
Weet je dat zeker? Mijn midden demper hangt nog geen 5 cm boven de straat  :eusa_shifty:
Jij hebt bij de demper ,bij mij ligt de hele pijp weer onder de aandrijfas naar achter. Ik raakte de pijp al in een parkeer garage bij elke knik :eusa_shifty:
Citaat van: Sbv op 08-04-2013 23:18:42
De originele. Die past beter. Je hoort hem niet zo goed als die andere maar daar is de 'bodemplaat' helemaal krom van. Ga ik nog eens rustig naar kijken van het weekend.
Jullie zijn allemaal grotere en bredere banden gewend. Ik ga nu in een keer van 15" naar 17", en (volgens mij) van 195 naar 205. De XC heeft 215 maar die ervaar ik helemaal niet als spoorgevoelig.
Het is ook geen enkel probleem, maar ik moet er even aan wennen en rekening mee houden. Rukken en tegelijk paprikachips eten achter het stuur wordt zowel wat lastiger. :eusa_doh:
Ewøut
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-04-2013 07:30:11
Ewøut
Neem je gewoon een oranje interieur....
Professioneel raddraaier
Eerder verhogen, sinds september hangt nog steeds de halve akker van je buurman tussen de remleidingen van de XC ;D
Door terug te schakelen neem ik aan? :eusa_think:
Ik moest er bij de V70 ook heel erg aan wennen van 15 inch naar 17 inch. Je voelt het een stuk beter dan bij onze N-etjes.
215 dacht ik :eusa_think:
Met Tyfoon heb ik jaren geleden slechte ervaringen gehad, maar ik moet zeggen dat deze banden me niet in negatieve zin opvielen eigenlijk (en dat wil wat zeggen ;D ). Alleen op sneeuw en ijs zijn ze ronduit bagger maar daar zijn het dan ook zomerbanden voor.
Bouke
Ewøut
[/quote]
Het heeft denk ook te maken met de hoogte(dus stijfheid) van de band. Jij hebt een relatief hoge band op de XC en dus worden oneffenheden beter verdeeld.
Citaat van: Taranis op 09-04-2013 08:39:22
Nop, gewoon door de speaker vast te zetten. :eusa_whistle: 1000rpm doet die zonder klagen, moet alleen niet teveel gas geven. Vanaf 1200rpm begint hij te 'sleuren'.
Klopt. ::)
Tot nu toe merk ik niks vreemds aan die banden, ik moet zeggen dat ik heel rustig rijd. Teveel laser controle's. Het lijkt wel of Koos Spee hier ook tegenwoordig woont. Die fl*kkers staan gewoon met hun laser op een driepoot langs een recht stuk snelweg op de vluchtstrook. Zo kunnen ze je allang 'laseren' voordat je ze überhaupt gezien hebt. Zelfs met hun reflecterende hesjes aan zie je ze nog niet.
Citaat van: Bouke op 09-04-2013 00:16:11
Zou goed kunnen, maar vandaag had ik er al minder last van. Zal wel tussen m'n oren zitten, er zit tenslotte niet veel anders tussen. :eusa_sick:
Vanochtend was het trouwens weer -9 graden, gelukkig nog steeds prachtig weer en natuurlijk droge wegen, zomerbanden is dan ook geen enkel probleem.
Statistiek: in 2013 (tot en met 31 maart) hebben we slechts 45% van de neerslag gehad die normaal valt en 62% meer zonne-uren dan normaal.
Dan zal de herfst nu wel snel beginnen. :-\
Ewøut
Alarm overbouwen in Old Faithful
Vandaag een beetje gepuzzeld na m'n werk met het alarm. Als ik in Vida kijk, dan zou ik moeten hebben:
Ultrasoonsensoren in de B-stijlen.                Check. ingebouwd
hellinghoeksensor rechtsachter.                   Check. ingebouwd
motorkapslot linksvoor.                               Check. ingebouwd
Sirene rechtsvoor                                        Nog overzetten van 019
Glasbreuk detector onder dash rechtsvoor.   Niet aangetroffen in 019
Ik heb echter nergens kunnen vinden wat voor verdere electronische kastjes meedoen in de keten. Is het wellicht deze?
Zo'n soort kastje zie ik echter ook in Old Faithful zitten als ik onder het dashboard kijk. Nummer kan ik nu niet verifiëren, want ik kom er niet bij. :eusa_whistle:
Het lukt me ook niet om dit nummer direct in Vida te zoeken.
Zo'n soort kastje zie ik echter ook in Old Faithful zitten als ik onder het dash kijk. Nummer kan ik niet verifiëren.
Ultrasoon sensoren
Hellinghoek sensor
Maagdelijk leeg bij Old Faithful
Ingebouwd en wacht op actie.
Tevens heb ik zo'n rood ledje in het dash zitten die bij Old Faithful nooit geknipperd heeft. Ik ga er vanuit dat die door de missende module wordt aangestuurd.
Iemand tips? Of moet ik dit even in een ander topic vragen?
Ewøut
