Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: Sbv op 07-05-2013 18:25:55
Het gaat om stukje bij achterportier waar normaal bescherm tape zit
Is dat nodig dan? Niks mis met dat stukje bij jouw CY, toch?  :eusa_shifty:
Old Faithful 400.000 km
Nog maar 80.000km tot de volgende distributiewissel. ;D
Ewøut
UserID25761
fpede
hehe, ik zit 5000 km voor,... ben benieuwd hoe lang dat zal duren(als je met de classic blijft rijden, wellicht niet lang)
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-05-2013 16:30:22
Dat wordt kerst 2014 in Nederland vieren dus :P
Old Faithful: bumper vervangen.
Hoewel de bumper van de 019 zeker niet een schoonheidsprijs verdiend, heb ik heb toch op Old Faithful geschroefd. Ondanks de uitbundige hoeveelheid witte puntjes en zwarte bijgewerkte puntjes zag vooral de onderkant er veel beter uit en had ook nog z'n oorspronkelijke vorm. Zelfs de mistlamp glazen waren veel minder geëtst. Dus al met al toch reden genoeg om hem om te zetten. Nieuwe bouten gekocht en een handig popnagelapparaatje met kunststof popnagels van de Biltema. Helaas heb ik het tussen de regenbuien door moeten doen en zit een zijkant van de bumper niet geheel zoals ik het zou willen. Die moet er nog een keer vanaf.
Deze bumper is in de onderste helft bijna kleurloos en behoorlijk uit vorm. Twee keer per jaar spuit ik hem uit de losse hand bij om het in ieder geval 'zwart' te houden.
Achter de bumper ziet alles er nog prima uit.
De 'nieuwe' heeft wel de mazelen, maar is verder in een betere staat dan de originele. Toch weer wat winst. Wellicht een keer laten spuiten ofzo.
De neus is nu ook klaar voor een 'blokjesgrille' ;D
Ewøut
De linker zat kort geleden vast achter het nokje. Sindsdien zit er speling op het asje van het motortje. Hij doet het nog wel, en ik heb er nog reserve van de 019 voor liggen. Eerst moet dat ontzettende kl*te weer eens beter worden.
Citaat van: Lunadust op 13-05-2013 21:26:16
Dus die bumper moet er weer vanaf om de motortjes te vervangen?
Ja, maar dan wil ik nog meer doen. Dat ding waar je koplampen inzitten wil ik dan ook vervangen en de boel eens goed schoonmaken. etc. Dat komt wel goed, maar ik heb al twee keer iemand aan de telefoon gehad die een bumper zocht. Dus wilde ik zelf de eerste keus hebben.
Maar een XC grille valt toch helemaal niet op achter die grote lampen?
Welke lampen?  :eusa_whistle:
Tijd voor een R bumper voor, ook handig in de winter dan kan je sneeuwschuiver spelen
Citaat van: Sbv op 13-05-2013 23:08:42
Weet je nog wat voor niet teveel? :eusa_think: Wel in 019 natuurlijk.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 13-05-2013 20:58:21
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  :eusa_hand:
Maar uh, zullen we maar een zwarte R scoren van marktplaats dan? Staan er een paar op 't moment :)
Citaat van: Taranis op 14-05-2013 06:37:14
Echt wel. Vroegâh, had ik in m'n Nederlandse 'N' ook een blokjesgrille en dat vond ik altijd heel mooi.
Ewøut
Old Faithful: achterklepslot en handgreep vervangen.
Alweer bleef vandaag het lichtje achterin de bagageruimte en het waarschuwingslampje in het dash in Old Faithful branden. Vreemd genoeg hielp het dan niet om de klep harder dicht te gooien, maar moest je het contact uitzetten en weer aanzetten. Vreemd. :eusa_think:
Omdat het Ronald en ik al in Nederland was opgevallen dat het slot van de achterklep in de 019 veeeel beschaafder op slot ging dan die in Old Faithful, had ik nu een mooie aanleiding om eens het slot te verwisselen. Tevens brandde bij Old Faithful de kentekenverlichting al tijden niet meer (bleek totaal verrot van binnen te zijn) en ook de handgreep had last van afbladderende lak.
Het slot uit de 019 blijkt een productiedatum van 2004 te hebben, dus daar is blijkbaar een modificatie geweest. Die interne opbouw van het slot is heel anders, zelfs de pin-layout is anders, toch werkt het uiteindelijk het zelfde.
Dit alles vervangen en alles lijkt goed te werken. Nu moet ik, als ik de auto op slot doe, wel goed kijken of de richtingaanwijzers knipperen want het slot hoor je bijna niet meer.
Lekker een beetje rommelen na het eten. Bijna dagelijks wordt er wel wat verbetert aan Old Faithful.
Van Taranis en Sbv al veel commentaar gekregen over de kleur van de knippers. Ik was het toch wel met ze eens...
...Nu weer origineel oranje lampjes.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-05-2013 20:14:08
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/oldfaithful/IMG_7344.jpg
Ewøut
Heeft ons gezeik toch effect gehad ;D :eusa_clap:
Mooi dat de keiharde klak bij OF nu ook weg is. Best handig zo'n donor, leer je nog eens wat van :)
