Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: Marc O. op 25-04-2014 19:36:33
Maar waarom? :eusa_think:
Dat was de moer die het lager op z'n plek houdt. Die moet met 2,5 Dirktonmeter vastgezet worden.  :eusa_whistle:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 25-04-2014 20:03:40
Ah, ik dacht dat je je wiel voor eeuwig aan je auto vast wilde bouten ;D
StefanCJ
Bouke
En toen krak ;D oh nee Andre of Stefan was er niet bij :angel:
Da's om die Dirktonmeters af te kunnen lezen  :P
StefanCJ
Servicebeurt
Direct na aankomst thuis afgelopen zaterdagnacht ging het servicelampje weer branden. Tijd voor nieuwe olie in het blok. Zes liter Helix 5w40 laat het blokje weer door roffelen tot de 460.000Km
als het goed is. :eusa_angel:
De motor loopt mooier op Shell Helix dan op Castrol. Gauw weer een nieuwe voorraad bestellen bij 'Oilcenter.de'.
Zelf resetten van de service interval was me eerder nooit gelukt. Achteraf bleek het gebruikte Vagcom kabeltje niet fris meer te zijn. Sinds februari heb ik die van KIM overgenomen en die doet het prima. Het duurde minstens 10 resets voordat ik besefte dat de onderstaande cryptische melding waarschijnlijk betekent dat de reset succesvol was. Althans het servicelichtje is weer gedoofd.
In Duitsland krijg ik steevast bij snelheden tussen de 170 en 180km/h het motorstoring lampje aan. Je voelt een kleine siddering door de auto gaan en na een kilometertje of zeven dooft het lampje weer. Bij een helling kan het al bij 160km/h gebeuren. Dit keer is de melding toch in het systeem blijven staan, dus dat wordt waarschijnlijk een nieuwe TCV.
Volgende week de tweejaarlijkse APK en zo ver ik weet is alles in orde nu. Alleen de Xenons nog even verwijderen voor de achtste mei. :eusa_angel:
Ewøut
Mijn servicelampje kan ik ook niet resetten met Vol-fcr. Dat kan dus in de kabel zitten? Ik heb een blauwe vag-kll-kabel, of zoiets.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 26-04-2014 21:52:34
Daar ben ik dan ook zeer benieuwd naar. Heb ook die kabel, soms lukt het om het lampje te resetten maar meestal niet.
Even nuanceren. De kabel die ik sinds vorig jaar had was compleet hopeloos. Ik wist niet dat het aan de kabel lag, maar ik echt bijna nooit contact met de ECU of wat dan ook. Na dat ik in februari KIM z'n kabel mocht proberen werkte de communicatie meteen. Uitlezen van stoel, ecc, ecu gaat nu gewoon goed. Bij 'service reset' geeft het wel wat problemen met meldingen als 'geen contact', maar na een aantal keer is het dan toch gelukt.
Eindelijk kan ik het bezoek aan de dealer voor wat dat betreft overslaan.
Ewøut
P.S. De eerste kabel was een seriele uitvoering met een USB overgang. De huidige is een USB kabel.
j3r03n
Nou nog het srs lampje kunnen resetten, dan ben je helemaal een spekkoper  ;) Bij mij is het trouwens ook nog niet gelukt om servicelampje te resetten, ik heb ook zo'n blauwe kabel.
