Vesla en de zwarte XC's
triton
Wat denk je van bijna een jaar rijden al een ouwe lul in noorwegen , en dan een paar maal een nieuw baanrecord te vestigen in en op weg naar Nederland :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Professioneel raddraaier
Citaat van: KIM op 04-05-2014 21:12:22
Zie je? Die diesels zijn gewoon slappe zooi...  :P
je gaat het wel bijna denken, ja... ::)
Citaat van: triton op 04-05-2014 21:14:25
Wat denk je van bijna een jaar rijden al een ouwe lul in noorwegen , en dan een paar maar een nieuw baanrecord te vestigen in en op weg naar Nederland :eusa_whistle: :eusa_whistle:
hoho, ik heb heel rustig gereden. Niet harder dan 160km/h. Een keer heeft Ronald 170km aangetikt en toen ging gelijk het lambdalampje branden. Ben benieuwd hoe de 850 dat dadelijk doet.
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-05-2014 21:14:34
Ah dus Ronald heeft 'em gesloopt :evil: ;D
Citaat van: The Volvoboy op 04-05-2014 21:21:42
Nee, daar ben ik zeker van. Toch heb ik als ik goed nadenk wel ware rare zaken gehad in de laatste jaren:
Regelmatig minder goed starten
Het schudden van het blok bij ontkoppelt uitrollen. Dan weer wel, dan weer niet.
Inhouden bij koude motor in de eerste 100 à 200 meter.
Heel benieuwd wat een ander blok doet. Eventueel met de originele ECU.
Bestaat er een 'How to' voor het uitbouwen van een dieselblok? Ik kan beschikken over een 'olifant' en een tractor. Dus: Blok gaat er waarschijnlijk bovenlangs uit.
Koop een Haynes Manual.
Daar staat al een hele hoop over "Overhaul" beschreven.
triton
Citaat van: triton op 04-05-2014 21:31:46
Ik heb nog een Haynes voor je
Van de TDI? In welke taal? Heb je die zelf niet nodig dan?
eigenlijk alles loshalen wat aan het blok zit aan bekabeling
brandstofleidingen los
aandrijfassen eruit
motorsteunen los, ook de bak steun
radiator leeg en eruit
schakelkabels los
eventueel airco compressor laten zitten zodat je systeem vol blijft
ga je de bak en koppeling ook overzetten ?
triton
Nee petrol , maar blok is nagenoeg identiek.
En is in het engels
Citaat van: Sbv op 04-05-2014 21:34:28
Nee, bak is al 'nieuw' en koppeling pas een half jaar oud.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-05-2014 21:35:38
complete 850 blok en bak dus dan is het iets minder werk.
of de ecu past durf ik niet te zeggen
Als beide blokken eruit liggen, dan is die bak toch alleen maar een paar boutjes? Of denk ik nu weer te simpel? Staat er spanning op oid?
Deze bak schakelt zoooo lekker.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-05-2014 21:49:52
koppeling goed erop krijgen ?
denk ook aan koppelingscylinder loshalen en nadien dus ontluchten
Køt, daar gaat m'n lekkere koppeling... :-[
