Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: Dirk342 op 09-02-2016 06:05:38
Waarom die dubbele pijp niet zelf (laten) maken ?
Ik denk:
a) duurder
b) ik wil dat het helemaal origineel lijkt
Wat ik nog niet weet is of ik zo'n pijp er zomaar van onderen kan frommelen en de vervanger er weer in. Of moet de achteras zakken oid? :eusa_think:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-02-2016 22:52:53
Citaat van: Taranis op 08-02-2016 21:41:40
Is 2e hands heel veel voordeliger dan nieuw?
Als ik er bij mij onder kijk, stelt het niet veel voor.... waarom dan prutsen met 2e hands spul?
Hele zwikkie c.a. 200 euro. Wat slijt er nou aan een Volvo uitlaat? :eusa_think: Nog nooit een versleten. :eusa_hand:
Ze rotten soms gewoon weg. Bij V70n gaat de einddemper er ook nog wel eens aan
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-02-2016 07:53:36
Ik denk:
a) duurder
Wat ik zo zie, zou hij er zo op kunnen, zonder de as te laten zakken:
De af fabriek uitlaat is in de fabriek in volle lengte zonder koppelingen op de aandrijflijn gezet en toen in de auto gedrukt. Er is geen mogelijkheid de uitlaat er onder vandaan te halen zonder te moeten zagen.
Een andere demper zit een sleeve bij en de uitlaatpijp in de auto moet dus op een aangegeven plek door de midden.
Klopt, zo lees/zie ik het ook.  Pijp is vrij simpel door te krijgen met een pijpsnijder voor uitlaten.  Het is tegenwoordig allemaal niet meer zo dik materiaal als vroeger.  Dan loop je ook niet te klungelen met zaag, slijptol, weet ik wat onder de auto...
Dat moet ik dan nog maar even uitpuzzelen. Ik heb geen pijpensnijder in dat formaat. ::)
Eerst het eens worden met de verkoper maar, volgens goede Noorse traditie, gaat dat allemaal niet zo heel snel. ;D
Ewout
StefanCJ
Ik heb even gezocht voor zo'n uitlaatpijpsnijder, dingen zijn zo duur nog niet. Nadeel is wel dat je hem maar één keer gebruikt. Zelf pak ik gewoon een ijzerzaag, gebruik niet graag een haakse slijper  :eusa_shifty:
maruska
ga je nou voor 2e hands ? ;D
T-5R
Citaat van: StefanCJ op 09-02-2016 20:43:19
Een standaard ding is idd gewoon goedkoop en voor 1x gebruik meer als voldoende !  Als je zo'n ding vaker gebruikt, zoals wij, beter meteen een goede (lees duurdere) kopen.  Wij gebruiken die dus als er geen ruimte is voor een haakse slijper.  En als er geen ruimte is voor een haakse slijper, kom je vaak met een ijzerzaag al helemaal niet weg...
Citaat van: maruska op 10-02-2016 07:26:31
Ja, de auto in kwestie heeft er 165.000km op staan. Dus: of die, of die van Ronald. Beide hebben c.a. dezelfde km stand. Een uitlaat slijt niet/nauwelijks, dus is 'nieuw' niet strikt noodzakelijk. :eusa_snooty:
Citaat van: Dirk342 op 10-02-2016 07:36:28
Ik ga eens kijkebn Dirk. De biltema heeft vaak nogal veel op dat gebied. Thanx voor de tip. :laugh:
Doppelt auspuff
De pijpensnijder is aangekocht, dus dat komt wel goed. Na nog weer eens een sms naar de verkoper, kreeg ik de volgende twee foto's toegestuurd.
Aardige roestbende. Het is dat ik het instrumentenpaneel van deze auto in de mijne aangesloten heb gehad, en gezien heb dat deze 165k aangaf, anders had ik niet geloofd dat deze donor zo weinig gelopen had. :eusa_think:.
Hier wordt ook veel zout gestrooid, maar dit heb ik helemaal niet zo. :eusa_shifty:
Die rotzooi hoef ik echt niet onder m'n auto. Nog even verder zoeken dus, haast heb ik niet.
Wel heb ik informatie over deze opgevraagd. Als de foto klopt is dat toch wel een verschil of een auto in West Noorwegen heeft gereden of dat die uit het oosten komt. In dit geval ligt deze set in Jönköping.
Ik wacht het antwoord even af van dit bedrijf. Er zijn maar heel weinig van dit soort sets beschikbaar op finn.no en Bildelbasen.se
Geen idee trouwens wat nieuw kost, maar ik kan me goed voorstellen dat dat aardig in de papieren loopt.
vraag onze Zeeuwse vriend gewoon eens wat het kost dan weet je dat
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 10-02-2016 21:30:36
Vraag het nou eerst eens... wie weet kun je je dan die ellende met 2e hands sh*t besparen. Ik kom het desnoods nog brengen voor je.
Moet ik bellen?
UserID25761
Als je een dubbele uitlaat wil, ga dan voor een nieuwe! ik neem aan dat je nog jaren met de auto wil rijden?
Het is wellicht even investeren, maar dan heb je ook wat!
Edit: Ronald was me voor  :angel:
Citaat van: Sbv op 10-02-2016 21:33:55
Ja, behalve dat ik voorlopig nog even niet naar NL kom... Of kom jij in het voorjaar nog ff een bakkie doen? :eusa_whistle:
