Vesla en de zwarte XC's
De stroom is er een uur vanaf geweest, maar het paneel blijft helemaal donker. Net een rondje gereden maar de auto functioneert verder helemaal normaal. Alarm melding is ook verdwenen.
OBD poort blijft ook helemaal dood.
Geen spanning op de OBD poort? Pin 16?
Dat zou toch op een zekering duiden...
Citaat van: elmarconi op 29-10-2017 18:47:47
Ik zal morgen eens kijken op welke pin die 'memory saver' z'n spanning zet.
Te laat voor je en geen oplossing, maar misschien voor de toekomst handig. Bij een truck zet je startkabels op de twee accuaansluitingen en dan externe accu, dan pas polen los. Wel oppassen dat je + nergens tegen chassis komt. Bij een truck is dat ivm tacho, als die zonder spanning is geweest moet je opnieuw calibreren.
Dit apparaatje is in ieder geval niet de oorzaak van de ellende. De pin bezetting volgt netjes de OBD standaard. Pluspool meet op pin16, de minpool op zowel pin 4 en 5 (chassis ground & signal ground)
Blijft over een kromme vonk die waarschijnlijk of de CEM of de ECC heeft opgeblazen. Of de OBD door de CEM gevoed wordt weet ik nog niet.
haasje
kijk eens naar zekering 26
Citaat van: haasje op 29-10-2017 20:55:31
Als je een vrouw was, dan had je nu de rest van de avond feest gehad. :eusa_clap: Ik heb zekering 26 overworgen maar omdat de foutmelding daarna weer verdwenen was gedacht dat die het dus niet kon zijn. Paniek, storm in m'n hoofd, googelen... Alles behalve ook echt even die zekering vervangen. :eusa_wall:
Haasje, ik ken je niet maar je bent m'n held!!!!
Dank je wel! :eusa_clap:
Straks even de boel weer netjes maken en de Dice proberen. :D
haasje
OBD ding in de kliko? ;D
Mooi dat t opgelost is  ;)
haasje
#7150
als je zo'n ding gebruikt als accu backup, zet dan NOOIT je contact etc aan, hij moet dan zoveel stroom leveren dat in het beste geval je zekering klapt (vaak maar een 10 of 15 A zekering. Ik heb aan een hoop volvo's gewerkt, nog nooit contact of iets dergelijks aangezet en heb er nog nooit problemen mee gehad.
edit:
jouw auto is zelfs maar gezekerd met een 5A zekering
Ik heb het contact niet aangehad. :eusa_shifty: het is idd maar een 5A zekering.
haasje
Je schrijft eerder dat je je accu aangesloten hebt met contact, lampen etc aan.
Citaat van: haasje op 29-10-2017 22:13:29
Uuuuhhhhhhhh.... :-[
Ff niet aan gedacht ;D
Het ligt niet aan dat apparaatje, maar de volgende keer doe ik het toch gewoon weer op de oude manier. Nu moet ik de klok en de ramen toch nog opnieuw instellen. :eusa_whistle:
haasje
Zit net nog iets te bedenken:
Al zou je wel je contact etc uit laten, dan moet je nog eerst minimaal 1 minuut wachten. Na het sluiten van de auto duurt het nog minimaal 1 minuut voordat de auto "in slaap gaat". Tot die tijd zijn de meeste computers etc nog actief en zal het stroomverbruik nog redelijk hoog zijn.
Wil je het geheugen etc bewaren gebruik dan een 2de accu en startkabels of een acculader met een voeding optie, direct aangesloten op de accupolen of de aansluitpunten voor hulpstarten.
